При работе Station без WDS, Нанос маки клиентов подменяет своим. Таким образом РРоЕ не работает. А у нас соединение через РРРоЕ.
Базовая станция!
ну так мост и у африке мост
я о том што у наносов воттакая особеннность с бриджами))
а вопше если ставить клиенту дешовие микротики с интегрированими WI-FI карточками и антена бокс по деньгам почти што нанос получаетса
но стоит менять скажем усиление нанобриджа на антенабокс с таким микротиком??
Листая форум етот и нетолько говорят работает хорошо, кто говорит о 20 клиентах, кто в отзивах о рокете вопше о 200 клиентах хвастает, производитель говорит если клиенти 1х1 то 60 клиентов а как будет надо пробовать самому, все зависит от видимости каждого клиента, какой трафик клиент юзает, вопше на WI-FI есть предел скорости зависящий от размера пакета.Сообщение от Cfif Посмотреть сообщениеНу а как себя веде Рокет с сектором? сколько тянет клиентов? дистанция от 5 до 8 км, у клиентов будут бриджи, да и как вообще себя ведут Рокеты 2х2 с бриджами 1х1?
сам пока рокет неюзал, тоже ета тема интересна, но о WI-FI кочо нарил
на почитай, весьма познавательно
http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1314791850
если есть желание вешать несколько секторов в одном месте тогда и ето тебе будет полезно
хttp://www.unidata.com.ua/index.php?pg=44
VBM : это я уже видел - похоже на банальную рекламу
упс ... сори, мне показалось интересно, рекламой незанимаюсь.
да и у ПДФке више тоже в сторону их оборудования клонят, но и полезново есть.Последний раз редактировалось mgo; 21.11.2011, 16:27.
Локалки за мостами ето очень хорошо, но сельськой месностю медю сильно непотянеш((Сообщение от m-sat Посмотреть сообщениеНа МТ (в режиме G-only) посадил на одну антенку 5 клиентов-локалок по 5 - 15 компов в сумме 50 рыл. У всех по 1 мбит, но торренты зажаты до 128К иначе...
Ночью они отпускаются и всем хорошо.
mgo: Спасибо! Еще вопрос, а может кто пользовался другими устройствами, в другом частотном диапазоне, который проще и дешевле регистрировать? по статье http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1314791850 так понял!
локалки оптикой...
мы вот подключили отдалённый посёлок 15 км двл-2100 более 40 юзверей в мосту. собираемся менять на микротики r52hN тк ещё желающих юзверей 30 наверн и соседние 2 посёлка транзитом пойдут через магистраль. с видимостью проблема, поэтому стоит антенна на трубе 6 метров. в связи с переходом на N меням мачту на более мощную, на которую можно залезть, счас варю из 2 секций 50мм труб, треугольного сечения 400 мм. можно ли на этой мачте установить сразу все антенны с максимальным разносом по частотам, к примеру магистраль на 5 ггц, в посёлке частный сетор на 2470 мгц, вторая магистраль на 2.3 ггц??
Последний раз редактировалось rооt; 21.11.2011, 18:18.
Можно. Магистрали -- на 5 гГц, раздачу -- на 2,4. Для магистралей использовать антенны со сплошным рефлектором (типа тарелки или сетки), магистрали разнести как можно дальше по частотам, мощность не задирать выше необходимой.Сообщение от rооt Посмотреть сообщениелокалки оптикой...
мы вот подключили отдалённый посёлок 15 км двл-2100 более 40 юзверей в мосту. собираемся менять на микротики r52hN тк ещё желающих юзверей 30 наверн и соседние 2 посёлка транзитом пойдут через магистраль. с видимостью проблема, поэтому стоит антенна на трубе 6 метров. в связи с переходом на N меням мачту на более мощную, на которую можно залезть, счас варю из 2 секций 50мм труб, треугольного сечения 400 мм. можно ли на этой мачте установить сразу все антенны с максимальным разносом по частотам, к примеру магистраль на 5 ггц, в посёлке частный сетор на 2470 мгц, вторая магистраль на 2.3 ггц??RK3DDK :)
