Линк на 1 км на, 2,5 мВт, 90 мбит
    Сообщение от Novossyol Посмотреть сообщение
    И как ввести пинг пакетом по 9600 ?
    Бл@#$ !
    А вот такую команду дать не судьба ? " ping /? "
    Или винда совсем головой думать всех отучила ?
    RK3DDK :)
      Бл@#$ !
      Перевести-бы все компы под DOS , тогда может думать начнут.
        Ужас ! Народ отупЕл !
        Я в 12 лет под ДОСом 3.30 комп отлаживал, в BIOS`e разбирался, config и autoexec сам писАл, doublespace ставил, менеджеры верхней памяти использовал, английский изучал ... Тогда всё просто было: пока во всём не разберёшься -- игрушку не запустишь :)
        А ща дети меня просто шокируют: интернет для них это бл@#$кий "контакт" ! Знать ничего не знают и не хотят !!!
        Проклятые буржуи захватили телевизор и превращают детей в баранов ! А правительство их поощряет !
        RK3DDK :)
          Бл@#$ !
          Да причём здесь винда? Свойство памяти человека отсеивать все одноразовое и непостоянное. Это нужно "на раз".
          Проверил и забыл и раньше не сталкивался и дальше не надобно будет...
          Ну пропинговал я и саму удаленную точку и комп к ней подключенный пакетами по 9600...
          Поучилось - для точки пинг 5 - 6 мс стабильно
          для компа 18 - 20 мс стабильно.
            к теме о маломощных линках
            Присоединяюсь к теме о маломощных линках. Расстояние чуть меньше 1км, Nanostation M5. Мощность 8dBm, меньше на M5 просто нет:) Скорость 85-90мбит. Правда CCQ пока не могу стабилизировать на 100%, постоянно скачет на 95-99%
              Похоже, что народ нужно "премировать" за организацию и показ как (с какими мощностями) существуют отличные линки ! Не хочется отдельный раздел под это отводить, надо что то придумать.
                Ну что-то все спецы поразбежались...
                Кто выскажет коммент по пингу "хорошо - плохо"?
                  До точки пинг отличный, а вот до компа плохой (должно быть 7-8 мс), возможно ищите проблему в связке точка-комп. Пингните с точки комп... ИМХО.
                    ну так если на компе винда 20 может быть и нормально
                      На компе стоит винда ХР Home
                      Между точкой и компом локальная сеть на 10 мбит. На 100 мбит не хочет робить, сбрасывется из-за излучения рядом стоящей радиопередающей FM антенны. Передатчик выключаешь - всё нормуль 100 мбит
                      Ужо не знаю как и "вылечить".
                        Выключить и не включать... Лицензия на вещание есть?? это ваша радиостанция??
                          Какие тогда вопросы по скорости и пингам? Возможно поможет экранированная витая пара.
                            А чего вы тогда на скорость жалуетесь, если и так понятно в чём причина ?
                            RK3DDK :)
                              Лицензии все есть. Радио моё )))
                              При локалной сетке в 100 мбит с выключенным передатчиком все равно не достигается максимально возможный результат.
                              16 мбит между точками туда, обратно 24 мбит. Локалка от точки до компа не определяет масимальный трансфер между ТД... Хотелось бы иметь 50-60 мбит и выше.
                              Витая пара экранированная для наружного применения с тросом - магистральный кабель
