Helix
    Здравствуйте товарищи!
    Вот решил попробовать собрать систему мимо 2х2 с поляризационным разделением потоков на 2-ух спиральных антеннах (правой и левой намотки) установленных на одном рефлекторе.
    Подскажите пожалуйста:
    1. В моем районе все каналы wifi заняты и баночные антенны уже не справляются - постоянно теряется связь. Даст ли выигрыш использование спиральных антенн на обоих сторонах за счет круговой поляризации, направленности и большего КУ?
    2. Возможно ли вообще использование спиральных антенн для организации мимо 2х2? Можно ли установить на одном рефлекторе 14х28см (вместо 22-ух 14х14см)? На сколько нужно разнести 2-е спирали на одном рефлекторе?
      Хеликс (Helix) спиральная антенна
      Всем привет! Помогите разобраться антенной хеликс. Собрал по этой статье xttp://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/ не заработала, что то может упустил. Пересмотрел много подобных статей заметил ряд противоречий. Хотя рассчитывают ее в основном на одну и туже частоту 2425Мгц.
      Противоречия начинаются с:
      1. треугольника согласования, его размеры 73мм71мм13мм 73мм71мм17мм .
      2. Шаг витка тоже разный от 31мм до 40мм.
      3. Диаметр трубы 40-42мм некоторые люди утверждают что будет работать и на 50мм?!?
      4. Калькуляторы тоже как то по разному считают.
      нефиг плодить темы! Уже всё десять раз обговорено. Вам предупреждение.
      Последний раз редактировалось lipton; 13.04.2012, 08:51.
        Двойная разновинтовая КАНАЛИЯ
        Всех приветствую!
        Тема вроде не закрыта, хотя давно молчит, по непонятным причинам.
        Покурил я форум по антеннам, и по стечению разных причин решил, что мне всё-таки проще будет заняться изготовлением Helix-а вернее двойного.
        Задача: Создать устойчивый линк с Wi-Fi провайдером на 360м не ниже 5Мбит\сек. без прямой видимости.
        Было:
        Что-то типа Яги, с просторов инета.
ID:	216741 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216742 Нажмите на изображение для увеличения.
        Вязался неустойчиво, отваливался постоянно. Скорость вобще ни о чём.
        Круговая поляризация (или лень) перевесила.
        Стало: Абсолютно бегом, на коленке, на табуретке (вернее размером с неё :-))
        13 витков, 31 мм межвитковое. Провод 2,5 квадрата медь без изоляции. Рефлектор оцинковка. 140х340мм. Спирали разные, между осями 200мм.
ID:	216744 Нажмите на изображение для увеличения.
        Запитал без разъёма и согласователя, параллельно. Вот так:
        Почему так? Не спрашивайте. Не знаю. Не нашёл, как будет правильно.
        Качества, конечно, и рядом не было, но у меня паяло всего тридцатка, а испытать сильно хотелось. Пришлось китайской горелкой помогать.
        Итого: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216746 Нажмите на изображение для увеличения.
        Тестирую периодически уже более недели. Снег, мороз, ветерок уже прошла. Скорость по спидтесту до 18 Мбит\сек. причём в обе стороны. Ниже 10
        ни разу не было. Тариф предлагают безлимит максимум 5.
        Думаю, что результат достигнут, более чем.
        1 Марта подключу, и загружу торрентами для полноценной проверки. Как потеплеет, буду доделывать. Пока морозы, думаю, ей ничего не грозит.
        Подозреваю, что потенциал у неё намного больше. Если не торопясь и с теорией.
        Огромное спасибо форуму.
        PS: Чуть не забыл про название. Т.к. собрана по Российски, из 40мм. канализационной трубы, то просится: "Двойная разновинтовая КАНАЛИЯ" :-) Да и внешний вид пока соответствует.
        Последний раз редактировалось Yalik; 16.02.2014, 05:49.
          Плохо искали! У вас с каждой антннны идет проволока, а должен идти кабель! Каждая антенна 120Ом, при паралельном соединении получаем 60 Ом, но что счас у вас там твориться одному богу известно!
          Последний раз редактировалось baxmud2; 16.02.2014, 07:55.
            Плохо искали!
            Не спорю. Очень торопился подключал уже ночью, супруга грызла.
            Не сочтите за дерзость, пожалуйста чуть поподробнее. Сам в теории не силён, начинать с нуля
            неподъёмно в моём возрасте, но вот подточить, подогнать, подпилить могу.
            А чем чревато?
              Плохо искали! У вас с каждой антннны идет проволока, а должен идти кабель! Каждая антенна 120Ом, при паральном соединении получаем 60 Ом
              Не факт ! (Подобная тема http://www.lan23.ru/forum/showthread...&p=187#post187)
                ?? должен идти кабель! ?? -Комму-??Каждая антенна 120Ом?? Как в кабель то? Допустим трансформировали а потом опять ну штоб опять в кабель (к девайсу) Патрясно-но нехочу?
                Удачи Yalik! Постарайся повторить её- с теми же результат! И защитите эту от атмосферного воздействия
                Последний раз редактировалось MOISNEG; 15.02.2014, 16:57.
                  Удачи Yalik!
                  Спасибо.
                  Зачем? Мне этой хватает. Кому нужна, тот сделает. Она простая.
                  Пока-что холодно, как потеплееет, обязательно займусь. Но сначала потестируется на влияние тепла и влаги.
                    У вас с каждой антннны идет проволока, а должен идти кабель! Каждая антенна 120Ом, при паральном соединении получаем 60 Ом,
                    Совсем не обязательно кабель! Проволочка над металлом выполняет роль микрополосковой линии! А дальше по сценарию...
                      Так всё таки не совсем грубое нарушение?
                      Эхх, конкретики бы хоть чуть-чуть. Ну не осилю я эту науку. Переделать могу, завтра будет время, а вот что-то рассчитать... :-(
                        Сообщение от Yalik Посмотреть сообщение
                        Совсем не нарушение! Конечно если грамотно подходить к вопросу... Почитайте не много на тему МПЛ, скачайте "Апкад" и всё будет очень просто! А переделывать будите потом, пока пусть работает...
                          Полосок длиной 1/2L или 1L передаёт импеданс с одного конца на другой без изменений. Если выдержать расстояние от точек питания антенн до разъёма, то на разъёме получим 60 Ом.
                            Пример панель 15v3 http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6192
                            И вобще, чем больше об этой антенне читаешь, тем она нравится все больше и больше (минус как и рупора один-габариты), за то какие плюсы, широкополосность-значить любой, без приборов может сделать, трубка сантехническая продается почти задаром, проволока тоже невопрос, разной намоткой можно менять поляризацию (книжку немца купил)))), чудесная антенна!!!
                            Из книги К.Ротхаммеля.
                            В случае одинакового направления намотки спирали поляризация излучения группы спиральных антенн остается круговой. Горизонтальная поляризация получается при расположении двух спиралей с противоположной намоткой в горизонтальной плоскости, а вертикальная поляризация - при расположении спиралей в вертикальной полскости.
                            Последний раз редактировалось baxmud2; 16.02.2014, 09:33.
                              Мы это уже где то обсуждали, мне кажется, что экранированный кабель все же лучше полосковой линии!
                                Это было указано, что б не нужно было повторять :
