а если на РСишку или USB адаптер подать отдельное питание на 1-2-3 вольта больше (не знаю сколько там родное) и радиатор на чип мощность должна подняться, как народ думает? или там внутри стабилизатор подрегулировать?
мощность РСI карты
Если подать отдельное питание на чип, можно вызвать паразитные токи или наводки(смысла не будет: повысится мощность, упадет стабильность)
Впринципе в зависимости от стабилизатора питание можно повысить на 0.3-0.5 в, простым включением диода в цепь между следящим выводом и землей(0 потенциал), но это того не стоит... в USB или PSA не предусмотренны какие либо увеличения в большую сторону.Хотя можно все)) были бы знания и желание, но сулит это нестабильной работой и прочими незапланированными радостями...
