Сообщение от 29a
									Посмотреть сообщение
Вопрос по организации WIFI
 Потолки очень высокие и вешать ее под потолком будет, мягко говоря, не просто.Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщениеНет. Вам чуть выше посоветовали оборудование, которое может справится с вашей задачей. 2100 длинк - нет.
 Разумеется я не собирался использовать 1 длинк на всю площадь.
 Примерно 1 длинк в радиусе 30-50м
 И сколько длинков понадобится - 25-30 ? Ваша проблема решается четырьмя унифаями и одним компом с управляющей программой.Сообщение от 29a Посмотреть сообщениеПотолки очень высокие и вешать ее под потолком будет, мягко говоря, не просто.
 Если я Вас правильно понял - Вы рекомендуете поставить такие штуки http://www.dreamwifi.ru/unifi/UAP-LR ?Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеИ сколько длинков понадобится - 25-30 ? Ваша проблема решается четырьмя унифаями и одним компом с управляющей программой.
 В любом случае, эти штуки должны стоять над потребителями и направлены должны быть вниз. То есть должны быть установлены на потолке помещения. Если это ангар с высокой арочной крышей, то можно установить на горизонтальных балках металлоконструкций, поддерживающих крышу. Если балки стоЯт реже, чем должны стоять точки, то можно с помощью мощных талрепов натянуть два троса между этими балками по всей длине ангара и закрепить на них.Сообщение от 29a Посмотреть сообщениеЕсли я Вас правильно понял - Вы рекомендуете поставить такие штуки http://www.dreamwifi.ru/unifi/UAP-LR ?RK3DDK :)
 Не ниже 3-х, но не выше 20 метров :)Сообщение от 29a Посмотреть сообщениеА на какой высоте их нужно подвешивать, чтоб обеспечить оптимальную зону покрытия? Или высоты значения не имеет?RK3DDK :)
