Всем доброго времени суток.Помогите пожалуста мне с расчетом этой антены.Купил вот такую:http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1317891322 .При работе с ней аксистел показывает -95_-87дбм.Сделал тройной квадрат http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1317892782 с целого куска провода сечением ~1.4х2.5мм,программа показала -97_-94.Я на етом не остановился,быстро сделал ещё три таких антенки,подключив их вот так http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1317892807 .Переворачивал эту решотку вертикально и горизонтально но лучшего сигнала(скорости евдо-интернет)так и не добился чем от купленной.Где Я мог сделать ошибки при расчётах(брал средние из таблицы)?Пожалуста помогите,а может предложите что-то лучше,например как сделать четыре зигзагообразних *Харченко* и подключить в решётку.Заранее благодарен.
Рамочная антенна "тройной квадрат"для CDMA800.
Для начала нужно определить, в чём причина ограничения скорости. Судя по Вашим уровням -87/-95 дБм, Вы должны не менее 1 мегабита получить. Возможно ограничение скорости происходит из-за перегрузки абонентами БС. В этом случае антенну надо изготавливать по другим критериям формирования ДН. Я пару раз этим занимался, пришлось проектировать антенну которая обеспечила хорошее усиление и, самое главное, глубокий провал усиления по азимуту на ближнюю БС. Нужно это для того, чтобы "обмануть" систему привязки модема по пилот-сигналу к ближней БС и привязаться к дальней, менее загруженной абонентами БС(если таковая имеется). Для моделирования такой антенны нужно знать азимутальный угол между этими БС и иметь возможность установить антенну на мачту повыше( с тем, чтобы близкие переотражающие предметы не создавали сильных отражённых сигналов от ближней БС).
Уважаемый UVE,Я свами полностью согласен http://www.lan23.ru/forum/attachment...4.Значит мне надо: узконаправленную широкополосную с большим ку не менее17дб сделать самому,но негде снять копии размеров и конструкции вот этой http://www.vitex.kiev.ua/index.php?p...Програм по расчетам и моделировонию накачал кучу,и честно говоря у них уже заблудился.Сайтов тоже много перечитал.Такую как купил повторить (для соединения в решотку)наверно не получится,подозрение что вибратор там спиральный.
Эту (http://www.vitex.kiev.ua/index.php ) "17 дБi" антенну я проверял на измерительном стенде,предварительно смоделировав в
FEKO. Расчётные данные совпали с измерением - 15 дБi (13 dB). Кроме того согласующе-симметрирующая схема сделана из ТВ антенной платки с планарными линиями(на стеклотекстолите) - хорошее согласование она показывает от 700 до 800 МГц, а на 800/900 МГц Ксв около 2. Поэтому я для клиентов обычно делаю схему синфазного суммирования для таких двух антенн. Либо изготавливаю сам свою разработку - это двухметровая Уда-Яги с реальным усилением 17 дБi (15 дБ)
