Купил я впервые точки доступа nanostation loco m5. нашёл в инете инструкцию по настройке. настроил все как было написано. в итоге одна точка получает ИП адрес от провайдера, пингуются различные сайты. вторую настроил в режиме станции и законнектил с первой точкой, сигнал отличный, точки друг друга видят, но инет со второй точки не работает((( в чём может быть проблема?
Проблема с nanostation loco m5
Я так предполагаю что вы настроили точки по инетовской инструкции, а не так как нужно в конкретных условиях. Если вам нужно сделать как бы радиоудлинитель кабеля, то настройте мост а не какойто там недо-перероутер, а авторизацию(подключение к нету) на самом компе. При таком подключении ни одна из точек не будет видеть интернет, да и не должны они видеть.Сообщение от Ale759 Посмотреть сообщениеКупил я впервые точки доступа nanostation loco m5. нашёл в инете инструкцию по настройке. настроил все как было написано. в итоге одна точка получает ИП адрес от провайдера, пингуются различные сайты. вторую настроил в режиме станции и законнектил с первой точкой, сигнал отличный, точки друг друга видят, но инет со второй точки не работает((( в чём может быть проблема?
