Сообщение от Novossyol
Посмотреть сообщение
AirGridm2 CCQ, скорость
точно такая же ситуация. вторая станция возле телевышки. Только на одном канале работает нормально. Первая же(в центре) напротив работает исключительно на многих каналах. Вот подумываю а как только размещу там еще 2 точки(на второй станции) так вообще будут плохи дела, ведь все только на одном канале и работает
Увеличивать соотношение сигнал-шум. Оффсетка - самый дешевый вариант... А дальше - покупать микротик и дорогие антенны с хорошим подавлением боковых помех...
но там бюджет будет, от 300$ и вышe.
Если у вас аиргриды, возможно поможет уход в горизонтальную поляризацию (поворот обоих антенн на 90 градусов). Хотя, там телевышка скорее всего шумит на нереальной мощности во всех поляризациях.
Может быть, перейти на нанобриджы, может в 5ггц...
У гридов встроенные антенны настроены на определённую частотную полосу, уход в нестандартные частоты сильно влияет на взаимодействие высокочастотной части и антенны. Лучше не уходить со стандартных частот, искать частоту в стандартном диапазоне. При работе в комплианте, например, частоты 2392 и 2402 показывают очень плохие результаты. Стоит лучше настроить друг на друга станции, смещение на некоторый угол ухудшает CCQ, хотя сигнал и остаётся прежним. Стоит поиграться мощностью станций с обоих сторон, иногда снижение мощности даёт ощутимый результат. Посмотрите, нет ли вблизи вышек сотовой связи, это помеха не даёт работать вообще на любых частотах. не стоит выставлять 40 мегагерц полосу канала, 20 мегагерц стабилизирует линк. Поиграйтесь прошивками, мне кажется, что прошивка 5.2.1 лучше работает, чем 5.3.
Всё почти делал... Прошивка залита самая свежая 5.3.3Сообщение от satmaster56 Посмотреть сообщениеУ гридов встроенные антенны настроены на определённую частотную полосу, уход в нестандартные частоты сильно влияет на взаимодействие высокочастотной части и антенны. Лучше не уходить со стандартных частот, искать частоту в стандартном диапазоне. При работе в комплианте, например, частоты 2392 и 2402 показывают очень плохие результаты. Стоит лучше настроить друг на друга станции, смещение на некоторый угол ухудшает CCQ, хотя сигнал и остаётся прежним. Стоит поиграться мощностью станций с обоих сторон, иногда снижение мощности даёт ощутимый результат. Посмотрите, нет ли вблизи вышек сотовой связи, это помеха не даёт работать вообще на любых частотах. не стоит выставлять 40 мегагерц полосу канала, 20 мегагерц стабилизирует линк. Поиграйтесь прошивками, мне кажется, что прошивка 5.2.1 лучше работает, чем 5.3.
Рядом в метрах 200 стоит вышка Мегафона...
На нестандартной 2312 у меня как раз работает лучше всего!
Снижение мощности передатчика (щас стоит максимум 28 дБм) даёт линейное падение скорости.
