К роутеру по lan подсоеденены два airgrid m5 в режиме точки доступа прошивки 5.3.3
два других airgrid m5 в режиме клиента подсоединенв к компам . При скачивании с кождой
по отдельности всё нормально скорость около 50мбит . если с двух сразу скорость падает
меньше 1мбита на обоих . Если меняеш один мост airgrid m5 на мост из wl320ge то всё нормально. Видимо конфликт через lan роутера . Прошу помочь
