Сообщение от ermac
Интернет + мост NS Loco M2 + локалка. Оцените правильность.
Сообщение от fhntv Посмотреть сообщениеДавайте так, мощность 20, канал 20, 6 канал, скрины точек и аирвью с клиента в студию.
В общем, оно либо заработает на другом канале, либо нужно усилить сигнал.Сообщение от McLaren95 Посмотреть сообщение
Можно на частном доме поставить локу в оффсет. Тарелка стоит у нас меньше 20 баксов, так что не дорого.
Оффсет даст +10 +15 дб.
На частном доме ставьте точку в параболу
на этих частотах они совсем не видят друг друга, возможно это из за качества съемки на глаз все прямо направленно.Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеСудя по диаграмме самое "чистое место" это частота 2662-2667, и у тебя присутствует какая-то промышленная помеха с гармоникой около 40Мгц. Ещё проверь как точки направлены по вертикали друг на друга , по фото они не смотрят друг на друга.
начинаю думать на заводской брак, точка которая стоит на многоэтажке - клиент, на частном доме , если поменять настройки наоборот точки тоже не цепляются...
Не знаю,не знаю как у кого а уменя всё в норме - сетка на 20 локах и скорость внутри сети 80-90 мбит ,самый дальний клиент на 800 метрах, канальная скорость 270/270.Сообщение от fhntv Посмотреть сообщениена нестандартных частотах оно хуже работает...
На 20 чём ? Лохах ?Сообщение от jass66 Посмотреть сообщение... сетка на 20 локах ...RK3DDK :)
