Итак, решили мы с товарищем организовать маленькую сеть (между нашими домами без провода, а по дому витухой - нынче даже в селе компьютеров в доме не один)
Купили карточки D-Link DWA-525 Wireless N 150 Desktop Adapter. Хочется сделать дешево и сердито, выбор пал на направленные антенны из банок. Запаслись следующими материалами (каждому):
1) Жестяная банка диаметром 100 мм, высотой 160 мм с ровным дном и стенками.
2) 15 м 50 ом кабеля RG-8X
3) RP-SMA коннектор под обжим
4) RF соединитель кабеля (честно говоря не знаю точно как называется, похож на бочонок, и хорошо подошел для баночной антенны в качестве держателя активного элемента внутри банки)
Сделали антенны по инструкции с сайта cantenna.ru. Проблему толщины жилы решили тупо сточив последнюю на очень мягком точильном камне до нужной толщины (вероятно, потеряв меньше, чем если бы ваяли переходник).
Итак, сделали согласно расчетам. Антенны установлены на высоте 3-3,5, выше задрать очень проблематично, да и как показали тесты - малоэффективно.
Начали тест. Сначала тестировали штырь без банки на высоте 2 м. От одной антенны (моей) по дороге прямой видимости около 130 м, inSSIDer показывал уровень сигнала -80~-85 dBm, что уже плохо. зайдя за препятствие (какие-то деревья и кустарники) связь все еще держалась на уровне -87~-90 dBm и метров через 40 пропала. т.е. не дошел я с ноутбуком до калитки друга метров 80. Второй тест проводил с банкой на той же высоте. Банка показала результаты заметно лучшие. однако метров за 30-40 до калитки друга сеть ноутбук все равно потерял.
Далее Установили антенны на высоте 3,5-4 метра (в селе одноэтажные частные дома, крыш (да и домов как таковых) на пути сигнала нет, но есть деревья и один высоковольтный (железобетонный, десятка) столб... выше не поднять никак :sorry: ) после поворачиваний антенн удалось пару раз уловить сигнал, однако сеть то появлялась, то пропадала, сигнал был крайне слаб, подключиться было невозможно.
Лучшего сигнала мы добиться не смогли. Подскажите, как быть? Пытаться достать/спаять/купить высокочастотный усилитель? или выбрать другой тип направленных антенн? все тесты давали ощущение банальной нехватки мощность сигнала. Помогите пожалуйста!
