в 99 случаях размеры антенн врьируются в некоторых приделах, поэтому миллиметр туда миллиметр сюда погоды не сделает (в нашем диапазоне), точность имеет решающее в зеркальных антеннах в сантимитровых диапазонах. по моему мнению амос это простая в изготовлении, не материалоемкая, антенна с очень неплохими характеристакми.
Схема трансформатора (Amos антенна)
Возможно. .- отрезаеш 2 куска провода нужной длинны. Размечаеш по шаблону и потом гнеш по рискам.Там сложности 0...Сообщение от Hector Посмотреть сообщение
ЗЫЗЫ лично меня в Амос очень настораживает точность именно при механическом сгибании провода... ИМХО соблюсти там размеры с точностью до миллиметра, практически не возможноQUO NON ASCENDAM
Именно при сгибании образуются сдвиги на 1.5-2мм и избежать этого не возможно, потому что невозможно согнуть в идельный угол 90град проволоку вот и все.Сообщение от hex Посмотреть сообщениеВозможно. .- отрезаеш 2 куска провода нужной длинны. Размечаеш по шаблону и потом гнеш по рискам.Там сложности 0...
Но спасибо Шмелю за объяснение теперь понятно, что данный сдвиг не очень существенен.
Гнуть нужно правильно, ничего у тебя и необразуется. Если непонимаеш как, то я тебе обьясню.Ставь не одну а 3 риски. центральная это разметка и 2 контрольки с двух сторон по 0.75 мм (при толщине провода 1.5 мм) Поверь я амосов 9тых нагнул не мало и все как близнецы.Сообщение от Hector Посмотреть сообщениеИменно при сгибании образуются сдвиги на 1.5-2мм и избежать этого не возможно, потому что невозможно согнуть в идельный угол 90град проволоку вот и все.
QUO NON ASCENDAM
Кстати да, дело в опыте :-) сейчас делаю уже третью антенну, появилась своя техника, можно сказать углы близки к идеальным. :-)))Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеприсоединяюсь к передыдущему посту, я тоже так делал, гнется все замечательно и углы прямые и размеры совпадают :) потренеруйся и все получится.
Угу мы это проходили..рекомендую потом после изготовления их выровнять и положить две проволочки рядом. Удивишся на сколько длинна будет разнойСообщение от mcWit Посмотреть сообщениеКуда проще, забиваешь в доску гвозди по разметке, учитывая диаметр провода и гвоздя (лучше если оба диаметра совпадают) и аккуратно огибаешь каждый гвоздь. Провод изначально нужно протянуть, чтобы был как можно ровнее.
QUO NON ASCENDAM
При гибке антенн достаточно контролировать указанные на рисунке размеры штангенциркулем (мерять по центру проволоки), на счёт 75 Ом - проблемы с кабелем+желание проверить-будет ли работать в принципе. Все работает стабильно. Уровень сигнала на клиентских точках (-82 -94) - в этом диапазоне. Согласовывал кабелем RG-58 согласно схемы
То ест Балун, изготовлен из RG58?!! Ничего себе! Видимо, и правда эту антенну ничем не испортишь!Сообщение от nmts Посмотреть сообщениеПри гибке антенн достаточно контролировать указанные на рисунке размеры штангенциркулем (мерять по центру проволоки), на счёт 75 Ом - проблемы с кабелем+желание проверить-будет ли работать в принципе. Все работает стабильно. Уровень сигнала на клиентских точках (-82 -94) - в этом диапазоне. Согласовывал кабелем RG-58 согласно схемы
У меня при изгибании разница в 0.5мм и то мне не нравится как антена работает
В оригинальных PDF автора рефлектор и оплетка не связаны никак...Сообщение от inSERter Посмотреть сообщениеПривет всем. Возник вопрос по AMOS-антенне. В некоторых конструкциях, найденых в сети, оплётка кабеля электрически соединена с рефлектором, в некоторых - нет (когда кабель просто проходит в отверстие в рефлекторе без припайки к нему). В чём разница и какой вариант лучше?
