WI-FI антенна из Офсетной спутниковой с точным излучателем!!!
    Доброго дня!
    Вопрос к завсегдатным форума...есть офсетная тарелка 1,2 метра, есть точка доступа..а главное есть вот такая направленная антенна http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...Bi_117973.html
    так вот если ее разместить в фокус тарелки..будет ли это эффективно???
    ее углы по направленности сигнала 60° по горизонтали, 76° по вертикали.....
    Не хочется заворачиваться с изготовкой антенн типа квадратов....тут и точность и направленность+усиление за счет офсета....
    Сообщение от AleksandrBlinov Посмотреть сообщение
    а вот и ответ)))
      Сообщение от dimann.b Посмотреть сообщение
      а вот и ответ)))
      Возможно кто то использовал эту схему....
      ....так же нашел вариант ..если USB адаптер разместить в фокусе..совсем дешево обойдется...но направленность у такого устройства круговая....дальность падает...
        Можно.
        все антенны подобного типа - разные модификации патча.
        А Патч достаточно неплохо уживается с офсеткой.
        На форуме есть темы про наносы в офсетках... А в наносе тот-же патч... живет, работает неплохо.
          А что все таки лучше USB адаптер или точка доступа..это вопрос с стороны поиска WI-FI сетей вокруг .. допустим...usb определяется как карточка - адаптер...а вот точка доступа...????
            на постоянку лучше точку доступа.
            эзернет можно до 100 метров кидать, а вот юсб если на 5 метрах заведется, будет хорошо.
            Юсб определяется как карточка, а точка как "роутер" :)
            заходишь на ее через веб и смотришь какие сети она видит.
            Если нужен взлом, то только юсб, и определенных моделей.
            Если просто работа - то лучше ТД.
              http://guru.technosains.com/EnglishU...esExtender.htm
              Выбрал пока вариант с USB...тягой к взлому не страдаю....
              вот ссылка как удлинить USB на 10 м....только я так думаю надо питание сразу от 2 портов брать для стабильности...
              так же выбрал адаптер с внешней антенной...http://www.nix.ru/autocatalog/wirele....0_117942.html
                зря...
                питание от двух портов не поможет. длинный провод в первую очередь просадку по напряжению дает, тут силой тока не исправишь...
                Да, и не все свистки на 5-метровых заводских шнурах заводятся...
                  Доброго дня!
                  Лучше взять следующую в модельном ряду антенну на 12dB, с ней шумов меньше поймаешь.
                  Но если все уже куплено, то ставь, нормально будет, в крайнем случае тарелку вверх ногами перевернешь.
                  Про USB забудь. Зря деньги выкинешь, все равно потом по нормальному переделывать будешь.
