Wi-Fi для участка 400м*400м
    Всем привет. Наведите чайника на путь истинный.. Перечитал кучу форумов, но в них рассматриваются, в основном, сети диаметром 2-3 км (в масштабах поселка и т.д.). Я же хочу создать Wi-Fi в скромном садово-дачном кооперативе, размер которого 400 на 400 метров(грубо). Количество пользователей - 50+-10. Цель - раздача интернета. Нюанс в том, что не хочется ставить в известность УкрЧастотНадзор. Ну и было бы здорово знать сколько будет стоить ориентировочно, если все-таки регистрироваться.
    Территориально: квартира находится на 5-м этаже пятиэтажки, окна выходят в нужную сторону. Расстояние от окон до ближайшей точки кооператива 160м, до дальней, соответственно, 560м(грубо), до собственной дачи - 400м. Инет по оптике от киевстара будет через месяц. Пока что есть инет по адсл Укртелекомовский.
    Если расматривать вариант расдачи с квартиры - роутер(не опредлелился с моделью)+ секторная антенна(какое усиление?), будет это работать? Или необходимо ставить приёмник на даче, чтобы было нормально? Почему думаю секторная - т.к. не надо палиться. Но вот из всех секторных видел только те, которые лупят на несколько километров минимум. Это слишком. Подскажите подходящее для моего случая оборудование, пожалуйста.
    Вот как выгляжит местность, снимок с гугла прикреплен. Снимок старый, там уже куча домов построено.
    Оценю любую помощь, советы, критику.
    http://www.lan23.ru/wifi/S16_90/s1690gr.html
    Угол раскрыва ДН 90град , как раз весь твой дачный комплекс накроет , чтоб дальше чем нужно не стреляла , побробовать её немного в землю направить, по ТД не подскажу , сам ещё в поисках
    Насчет нескольких км , лыбой сигнал любой мощности можно принять на сколь угодно большом расстоянии при условии прямой видимости и идеального приемника...
    Последний раз редактировалось tehnojd; 25.08.2011, 13:15.
      Для того, чтоб не лупила далеко, достаточно мощности убавить и будет выглядеть как обычная домашняя точка, к которой УкрЧастотНадзор никаких претензий иметь не будет.
      А какую скорость на каждого абонента планируется ?
      RK3DDK :)
        Ну буду раздавать 70 мбит\с, если будет 50 юзеров, то примерно от 1 до 2 мбит\с.
        Не мало будет для раздачи 70 мбит\с?
        Меня еще интересует, антенна и роутер на одном конце, а что на другом? Что-то типо наносов? Нужен ли маршрутизатор на вотором конце, или с это задачей справится роутер на 1-м?
          Чето я всем наносы парю, будто на них зарабатываю...
          Неужели альтенативы нет, чтоб дешево и сердито?
          Чтоб скорость резать эффективно, нужно микротик, карточку и антенну сектор 60 или 90 градусов...и направлять в землю, чтоб далеко не лупила... и мощность по необходимости.
          Чтоб дешевле, можно нанос поставить... но резать скорость нечем. Поначалу можно и не резать, но много людей канал забьют.
            Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
            А сколько наносов ставить, 1? В центре кооператива? Или 4 по углам(у них ведь встроенная секторная 60 градусав, если не ошибаюсь)
            И "скорость резать", Вы имеете ввиду ограничивать скорость для каждого из пользователей?
              Сообщение от Ka4inec Посмотреть сообщение
              все зависит от задачи.
              Вы хотите чтобы клиенты с ноутбуков подключались, или ставить им комплекты оборудования?
              если с ноутов то сложнее. Если с комплектами, достаточно одной станции у вас на 5 этаже.
              В принципе, один наностейшон м2 у вас в квартире будет покрывать весть участок, люди с ноутов на открытом воздухе смогут подключатся.
              А дальше вопрос скорости...
              Максимум у вас может работать всего три базовых станции. Остальные будут пересекаться по частотам.
              если скорость не резать, один клиент с торрентами положит всю сеть. По этому на 40 человек по любому ставить роутер. Микротик - дешево и сердито.
              Можно взять пяти-портовый микротик, и его пилить, а раздавать наносами...
              Можно взять микротик с сетевушкой, резать и раздавать с него...
                Завтра будет на тест D-Link 2100 и направленая антенна D-Link ANT24-1201, похожу посмотрю с нетбуком как сигнал, отпишусь.
                  Как успехи?
                    Сообщение от Storm2008kr Посмотреть сообщение
                    Как успехи?
                    наверное УкрЧастотники "повязали"
                    а по теме: тоже жду результата, есть планы на будущее 800*800
                      На прошлой неделе ноутом поймал сеть, которую раздает нанос м2, на 28 дбм, с расстояния около 3 км. Ноут писал максимум сигнала... но законектиться не смог...
                      либо обратно не докричался, либо там аирмакс включен...
                      Так что одного наноса вполне может быть достаточно для 400 метров...
                      Главное точку облучения повыше делать, чтобы минимизировать "тень" от зданий.
                        ... либо обратно не докричался ...
                        Твоя правда...
                        RK3DDK :)
