Линк 5,5 км 100Мбит MIMO реально ли ?
 Мы все хохлы , когда свои кровные денежки выкладывать надо )))
 По теме :
 Ubiquiti NanoStation Loco M2
 16 см на 8 см Усиление:8 dBi
 чем принципиально отличается от
 Ubiquiti NanoStation M2
 29,4 см на 8 см Усиление:10.4-11.2 dBi
 Как по мне , то Loco M2 в качестве облучателя для офсета , выглядит привлекательней !
 Если неправ , подскажите ...
 ХарактеристикиСистема
 Процессор: Atheros MIPS 24KC, 400 MHz
 Память: 32 MB SDRAM, 8MB Flash
 Разъемы: 2?10/100 Мбит/с Ethernet Interface
 Точка доступа
 Стандарты: IEEE 802.11 b/g/n/AirMax
 Беспроводные режимы: Access Point
 Access Point WDS
 Station
 Station WDS
 Пропускная способность: 300 Мбит/с
 Частоты: 2,32–2,55 ГГц
 Мощность передатчика: 630 мВт
 Безопасность: WEP / WPA / WPA2, Channel Shifting
 Встроенная антенна
 Тип антенны: 2?2 MIMO, встроенная
 Усиление антренны: 10,4 дБи
 Поляризация: Двойная линейная
 Максимальный КСВ: ? 1,6
 Подавление взаимных помех
 между антеннами: 23 дБ (минимум)
 Ширина луча: Гор.: 55 °
 Вер.: 53 °
 Высота ширины луча: 27 °
 Дополнительные функции
 ОС: AirOS™ v5
 Управление устройством: WEB интерфейс
 Другое
 Питание: 24V, 0.5A, поставляется с инжектором питания
 с защитой от перенапряжения
 Метод подачи питания: Пассивное питание через Ethernet (пары 4,5+; 7,8-)
 Размеры: 29,4 ? 8 ? 3 см
 Вес: 400 г
 Рабочая температура: от -30°C до +80°С
 эту не хош взять?
 ну да, а ты как думал.. .Сообщение от tehnojd Посмотреть сообщениеВ описалове на Ubiquiti NanoStation Loco M2 пишут :
 Благодаря технологии 2x2 MIMO Ubiquiti NanoStation Loco M2 обеспечивает пропускную способность до 150 Мбит/с на расстояние до 15 км.
 Врут ГАДЫ !!!???
 У меня есть парочка локо м2.
 Ацк там не зажато... километров на 15 разве что...
 А антенна в локо, патч мимо. Так что в фокус офсетки станет замечательно.
 А размеры патча они на длинну волны завязаны... никуда не наденется, хоть сам паяй, хоть готовое используй.
 Локо м2 стоит у нас 530 грн... Всего чуть дороже чем глюк-линки... Так что я вообще не понимаю о чем разговор...
 Да и перепаять локо м2 можно для подключение внешней антенны. Разъемы на плате есть, только резистор перепаять...
 Если нужна максимальная скорость я бы самоделки не лепил. Частоты не те, чтоб без приборов самоделки лепить. ИМХОСообщение от fhntv Посмотреть сообщение...хоть сам паяй, хоть готовое используй...RK3DDK :)
 Я бы посоветовал Ubiquiti NanoStation2, девайс посерьезней Ubiquiti NanoStation2 Loco. Как по мне, Loco обрезанная версия NanoStation2, что и делает ее более дешевой.
 Так же можно взять Ubiquiti Bullet2, к которой легко можно подцепить внешнюю антенну.
 Моё мнение, надежней будет NanoStation2.
