    Почему же, как раз пару dBm и выйграет, учитывая что у RG174 затухание на метр 1.72db, а у 5D-FB CU - 0.34db
      Сообщение от AVATARA122 Посмотреть сообщение
      Всё верно, но при таком уровне сигнала, никакой разницы он не заметит!
      Сообщение от Alexei7 Посмотреть сообщение
      Патч 14: 55-57 dBm; Панель 15 V4: 51-53. Прирост всего 4 dBm.
      Это плохо или хорошо?
      Разница должна быть всего 1,5-2 дБ. А у Вас всего 4!!! Так что судите сами...
        Липтон здравствуйте, а вы исходите из того, что двухпатчевый патч даст 14 дби? Без бортов, как на фото не даст точно, на этой частоте только 12 максимум!!!
          Алекс, привет! я не вдавался в подробности, некогда... Он написал 14, я и повёлся!
            14 дби может выдать только квадро или элипс патч, высоко поднятый над рефлектором(ну и подрузомеваю что и другой сложной формы) на данной частоте, и то с натягом и с бортиками на рефлекторе, и в полоске частот будет играть сильно!!!
              Спасибо, не знал!
                Спасибо, не знал!
                Да ладно прикалыватся то!!!)))
                  Да тут проблема в другом...
                  Смотри, панелька-15, в нормальном состоянии вибраторы, а в "панельке-14" всё обклеино плёнкой... 613-й пост. Как думаешь, это нормально? Я не знаю чё за плёнка... Мож она подкидывает чего?!
                    Обычная виниловая пленка. В микроволновке не нагревается, но, возможно, немного снижает усиление антенны.
                    И еще вопрос: чем фиксировать радом (рекл. пластик) на рефлекторе панели? Клеем?
                      Обычным герметиком. Желательно нейтральным. Можно клеем момент кристал и т.п.
                          Не не нормально, диэлектрик на патче-это полный пипец, под патчем-геморой. Я видел в архиве статью, как переворачивают стеклотекстолит медью вниз, подбирают расстояние чтоб ксв вывести, но блин даже не задумываются, что у них там твориться с диаграммой, а твориться у них полная фигня, усиление на уровне простого патча.
                          Единственное место диэлектрика в антенне это родом, и чем он свободне(выше над антенной) тем лучше.
                            Алекс, возьми и посчитай... Возможно плёнка толщиной 0,2 мм. ничего убойного и не даёт, кроме как сползание резонанса вниз на десяток мегагерц...
                                Зря вы это мужики, счас начьнуть все все ляпать, че папало, и приляпывать!!!
