    а проволочку к писюнку припаять что мешает? или вы исходите из диаметра стандартного N?
      Знать бы как 2.4 ГГц к этому отнесется...
      Вроде как самая ответственная деталь... Не спец я по ВЧ.
      А с трубочкой вроде как красивенько-ровненько выглядит)))
        Че то не фига у меня не получается нормально сконструировать антенну((( руки из ****. Может есть кто из ленинска-кузнецкого или кемерова, кто может собрать хорошую антенну...мне надо в гараж интернет провести))) есть адаптер китайский с чипом для BackTrack... и вокруг дома в радиусе 500 метров, я бы такую панель на крышу вывел и красотааа...надо бы ещё длину кабеля какую нить максимальную чтоб потерь меньше было...
          А можно сделать с квадратными патчами? есть у кого чертеж? Спасибо.
            Сообщение от AVATARA122 Посмотреть сообщение
            Вы всерьез считаете, что квадратный патч сделать на табуретке проще чем круглый?
              Не имею представления как в домашних условиях сделать круглый патч, подскажите тогда если знаете:wacko:
                  Для патчей использовал крышки от дисководов ПК (толщина металла 0.4 мм). Чертим круг нужного размера циркулем с двумя иглами. Получается очень тонкая линия, по которой вырезается патч ножницами по металлу.
                  У меня патчи получились на пол-миллиметра больше. Накернил отверстие, сложил их пачкой и, сверлом 3 мм, сделал отверстие, в которое вставил болт и зажал в патрон дрели с реверсом. Затем подгоняем до нужного размера на электроточиле, контролируя точность штангенциркулем.
                    Какие то корявые получаются круглые патчи, может все таки с квадратными кто схему подкинет ?)
                      Начни с этой http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6192 или http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5059
                        Есть два медных провода, один 1мм, другой 1.5мм, какой лучше использовать для перемычек?
                          лучше 1,5
                            Это .. антенна. ??? ... 1,5 мм
                            Спойлер (+/-) (фото)
                            Последний раз редактировалось lipton; 28.07.2015, 20:58.
                              Провод 1.5мм, а вы что подумали
                                Вы можете попробовать что-нибудь, ничего .. !!!
