    А не один здравомыслящий человек не измеряет усиление антенны ЧЕРЕЗ СТЕНУ!!!
    Што тут не здравомыслие?
    Здесь не измерение как такового а сравнение при усложнённых условиях приёма-передачи
      В условиях переотражений (квартира, стены, мебель и т.д.) в большинстве случаев, пипетка или одиночный патч, работают лучше любой панели!
      Данная антенна не предназначена для использования внутри квартиры.
      Ну а в каких условиях сравнивают/измеряют усиление антенн, почитайте в книжках. В одном посте этого не описать...
        Согласен (хотя есть сомнения что на столько- а может и мешает трафику -каша)извиняюсь- там Дб а не МгБ
          Подскажите пожалуйсто, вот сделал данную антенну (4 патча) - результат таков: внутри дома видит точки с такимже уровнем как и пипетка, но точек видит в 2 раза больше. т.е. самые сильные (~50dbi) с такимже уровнем а слабые посильнее (АРУ???). Если направить в окно то видит также примерно в 2 раза больше точек и многие с большим уровнем ( восновном примерно 5+db). Много отражений. Нахожусь в квадрате из 4 домов, 2 этаж. Всего видит около 80 точек. Адаптер alfa 036h
          Усиление очевидно когда направляеш на колонку - она тарахтит раз в 10 сильнее чем от пипетки ( пробовал ориентировать по разному, сравнивал максимумы) эти 10 раз вроде и соответствуют 10db усиления но это только "на слух".
          Меня терзают сомнения, что она в результате, например некачественного подключения разьема от пипетки немного потеряла в усилении.
          Еще размеры отражателя сделаны "из того что было" - 300х210мм. Расчет в cst показывает, что при таких размерах усиление 15+db, что вполне достаточно.
          Скажите у кого сколько видит точек с пипеткой 5db и с этой антенной - можно будет сравнить. И уровни тоже можно.
            Скажите у кого сколько видит точек с пипеткой 5db и с этой антенной - можно будет сравнить. И уровни тоже можно.[/QUOTE]
            помоему все относительно сколько может увидеть пипетка например у меня сейчас прога http://www.vistumbler.net/
            так она видет много чего. но реально на ноут. ловится с одного места 5 точек. вместе с моей. а задень может наловить всеких телефонов до 30 шт. с тогоже места
            в город ездел вечером с ноутом так эта прога по дороге наловила 600 точек часть дороги проходила за городом
            так судите сами
            тругие проги не такие чувствительные
            Последний раз редактировалось shmel; 03.03.2014, 02:28.
              Дело тут не в чувствительности, а в накоплении данных. Бук редко показывает одиночные пойманные пакеты от точек с уровнем -90db, так как подключиться к ним всеравно не сможет.
              Другие проги удаляют такие точки из списка, если ловится 1 пакет, скажем через 30 сек она точку удалит если не поймает еще 1.
              Все зависит от настроек.
              А антенны сравнить можно если в течение 5 мин накопить данных от каждой антенны. Хотя такое сравнение не совсем корректно, так как антенны с большим усилением направленные и собирают точки с 1 направления в отличие от пипетки которая собирает отовсюду.
              Так вот эта панель 15v4 видит больше точек в 1.5-2 раза даже если ее не крутить а просто направить в одну сторону.
              Если есть у когонибудь подобная статистика - поделитесь пожалуйсто :)
                Всем Привет!!! Сделал такой патч, простоял зиму, роботал нормально, ща заметил что уровень сигнала упал на 10-13%, не пойму?? Антена закрыта окрашена с наружы, В чём причина????
                  Сообщение от DUSHMANUS Посмотреть сообщение
                  Вскройте и увидите.
                    надо было отверстие с низу сделать, а так у вас там скорее всего конденсат образовался и поржавело все....имхо
                      Сообщение от pikat Посмотреть сообщение
                      Именно так и есть!
                        Именно так и есть!
                        удачи!
                          Здравствуйте, Вай-Файщики))))
                          Скажите на милость, как измениться работа антенны если гальваническим путём покрыть серебром патчи, стойки и внутреннюю сторону рефлектора? (может это оффтоп, я искал но не нашел. сильно не пинайте)
                            имхо только лучше будет!
                              Alex5274, на форуме это обсуждали.Улучшения в работе антенны вы не заметите.Зато "серебрянную" антенну заметят бомжи и выдерут её вместе с кабелем:search:
                                у меня вопрос а как вафляй сигнал реагирует на плексиглас, оргстекло? всмысле он на нём теряет чего или даже и не заметит?
                                VBM : СВЧ печка есть дома ? засунь - проверь !
