я не изучал госты, оно мне нафиг не нужно, но провод 2,5 квадрата идёт обычно диаметром 1,6 мм. Вот с него и делайте.
Провода, применяемые при монтаже, классифицируются диаметром или площадью поперечного сечения, проще — сечением. Диаметр провода выражается всегда в миллиметрах, а сечение — в квадратных миллиметрах.
В монтажной практике применяются преимущественно круглые провода. Для таких проводов существует следующая формула расчёта сечения проводов по его диаметру:
S = ?dd / 4 = 0, 785 dd,
где S — сечение провода, мм2 ;
? — отношение длины окружности к диаметру, принятое нами равным 3, 14;
d — диаметр провода, мм.
Например, нужно определить сечение провода, имеющего диаметр 0, 75 мм.:
S = 0, 785 dd = 0, 785 х 0, 75 х 0, 75 = 0, 4415 мм2 .
Округляя 0, 4415 до 0, 45 мм2 , принимаем, что провод, имеющий диаметр 0, 75 мм., обладает поперечным сечением в 0, 45 квадратных миллиметра.
""""но провод 2,5 квадрата идёт обычно диаметром 1,8 мм.""""
- в принципе может быть все что угодно, особенно если вы покупаете провод на рынке, китайские и не китайские "умельцы" на таком проводе ...
Препятствие Дополнительные потери (dB) Эффективное расстояние * %
Открытое пространство 0 100%
Окно без тонировки (отсутствует металлизированное покрытие) 3 70%
Окно с тонировкой (металлизированное покрытие) 5-8 50%
Деревянная стена 10 30%
Межкомнатная стена (15,2 см) 15-20 15%
Несущая стена (30,5 см) 20-25 10%
Бетонный пол/потолок 15-25 10-15%
Монолитное железобетонное перекрытие 20-25 10%
* Эффективное расстояние - означает, насколько уменьшится радиус действия после прохождения соответствующего препятствия по сравнению с открытым пространством. Например, если на открытом пространстве радиус действия Wi-Fi до 400 метров, то после прохождения одной межкомнатной стены он уменьшится до 400 м * 15% = 60 метров. После второй еще раз 60 м * 15% = 9 метров. А после третьей 9 м * 15% = 1,35 метров. Таким образом, через три межкомнатные стены, скорее всего, беспроводное соединение установить не получится.
Вне помещений влиять на качество передаваемого сигнала может ландшафт местности (например, деревья, леса, холмы).
Атмосферные помехи (дождь, гроза, снегопад) также могут являться причиной уменьшения производительности беспроводной сети (в случае, если радиосигнал передается вне помещений).
реально её сделать круговой поляризации?
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеПрепятствие Дополнительные потери (dB) Эффективное расстояние * %
ёмко! спс!
Конкретно эту нет... Но что то аналогичное вполне возможно.Сообщение от benia Посмотреть сообщениереально её сделать круговой поляризации?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Модификация 2х2 мимо+большее усиление и направленность
Давно хотел попробовать сделать такую модификацию.
Длинна стороны рупора 190 мм,угол раскрыва рупора 40 градусов.
Результатом доволен,усиление по моим субьективным сравнениям большее чем у фа-20.
По вертикали имеет очень узкую диаграмму направленности,и вообще,антенна имеет узкую диаграмму направленности.
В дальнейшем планирую сделать эту антенну герметичной-со стороны патчей она будет закрыта пластиковой пластиной,сзади то же будет все герметично.Последний раз редактировалось tns-21; 22.01.2014, 21:21.
Делал тоже кучу антенн. собрал и эту. делаю замеры как по inssider так и утилиткой для подключения.Сообщение от mindwin Посмотреть сообщениеЗамерял программой Inssider.
Точка доступа TP-Link WR741ND в соседней комнате (режим 11n, 40mhz, 150mbit, минимальная мощность).
В роли приемника, адаптер TP-Link 722NC.
Со штатной 4dBi пипеткой принимает от -45 до 50dBi.
"Подключая" панель "15 V4" сигнал повышается до -35 - 37 dBi.
Насколько это нормальный результат?
роутер в соседней комнате за стенкой. на пипку 5дб показывает -68дб, на оригинал альфу 14дб -58дб, на эту показывает -70.
Все размеры выдержаны, кабель припаян к патчу, оплетка вкручена в Fку и припаяна сзади корыта, кабель 25см с fma.
Делаю уже вторую, т.к. у первой корыто не по размерам было. Второй раз и неудача. Как у вас достигаются такие усиления?
А не один здравомыслящий человек не измеряет усиление антенны ЧЕРЕЗ СТЕНУ!!!Сообщение от Mick2004 Посмотреть сообщениеДелал тоже кучу антенн. собрал и эту. делаю замеры как по inssider так и утилиткой для подключения.
Делаю уже вторую, т.к. у первой корыто не по размерам было. Второй раз и неудача. Как у вас достигаются такие усиления?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
