нанобридж м2 не оправдал ожиданий
    Долгое время у меня работала связка два нанобрижда м2. без прямой видимости, выдавала до 10 мегабит, при уровне сигнала около -80
    Во вложении расчет профиля трассы для связки Нанос м2 локо и нанобридж м2 с новой точки.
    В реале связка выдала -78. Видимо, деревья....
    расчет показывает, что зона франеля лежит четко по уровню земли.
    заменил локо на нанобридж, получил -69 уровень сигнала... на 6 канале.
    но, скорость не получил. Меньше 10 мегабит. Видимо по тому, что на 5 и 6 каналах ловится еще парочка станций с сигналом -75, -80..
    А по уровню -85 и хуже - еще на два экрана.
    Экспериментировал, в 10 мгц сигнал лучше, но скорость хуже.
    на 7 канале добился более менее стабильной скорости в 12 мегабит.
    Если запретить два канала (мсц7), то работает вообще 2 - 3 мегабита.
    Что мне делать дальше?
    Перейти в 5 ггц? с одной стороны, зона франеля меньше, это плюс. С другой стороны - если деревья все-равно достанут до нее, это минус.
    Сейчас на принимающей стороне попробую заменить нанобридж на м2 локо+офсет.
    Должно дать больше сигнала, но "вражеские" станции тоже усилятся. И сигнал/шум не изменится. Разве что более узкий луч поможет от них отгородится.
    Значит нужно на передающей стороне менять бридж на что-то более мощное.
    Но, на крышу доступ получить сложно...
    ps: А почему у меня так получается, что юбикьюити нормально работают только на 4-7 каналах, а на 1 и 12 скорость может падать в несколько раз.
    уйди на нестандартные частоты! на бридже есть анализатор спектра, посмотри что в эфире!!
      Да, вот в том и проблема...
      Уже пару станций тестировал, они нормально работают только на 4-8 каналах.
      на 13 - 14 уже еле дышит, хотя там свободнее... а дальше - я думаю хуже.
        Сам спросил, сам ответил...
        Чето раньше Нанобридж очень тупил на 13 канале, а теперь нормально завелся. Его нужно включить и дать поработать полчаса.
        и скорость около 15+ реальных мегабит тянет... так что уже лучше :).
        (прыгает 72-108, но я сижу еще через один слабый линк, нагрузить его больше 15 мегабит не могу)
