Приобрел себе Wi-Fi роутер D-Link DIR-615, только вот в описание сказано, что антенны 2 съемные. Но пришла железка немного другая, не для российского рынка по всей видимости. Антенны не съемные. А закреплены на пластиковом корпусе.
С роутером заказал две внешние антенны, длинной 40см, китайские. Написано на них: 18 dBi, примерно выглядят как на рисунке. Думал заменить родные и вывести их на улицу, что бы иметь доступ в интернет и в сеть во дворе дома.
С антенами пришли два тоненьких кабеля по 1м каждый.
Прошу помочь в решении задач...
Возникли задачи и потребности такого характера:
Модернизация агрегата, путем разборки и добавления разъемов под съемные, выносные антенны.
Но вот как разобрать само устройство не ломая корпус я не в курсе, гугаль ничего не дал. Только уже разобранный DIR-300, у него корпус похож, но нет описания и точек крепления не видно.
(буду пытаться дальше)
Какие разъемы использовать для крепления на корпусе, какие модели? Какой кабель использовать внутри устройства для подключения разъемов?
Из прочитанного на сайте понял что везде и всюду в Wi-Fi используется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением в 50 Oм.
Далее интересует вопрос реально ли использовать кабель поставляемый с антеннами или лучше другой? Если другой, то опять же надо собрать его, таблицу кабелей наших и забугорных нашел в интернете(так как на сайте не доступна ссылка), как подобрать правильное кабель понял частично. Интереесует вопрос по поводу "Допустимая мощность, кВт". Вот выдержка "Пиковая и средняя допускаемая мощность являются важными характеристиками кабеля. Пиковая мощность определяет допускаемую мощность для сигналов с амплитудной модуляцией на средних частотах (530...1610кГц) или импульсных сигналов. Средняя мощность определяет максимально допустимую мощность для сигналов на более высоких частотах. " На это стоит ли обращать внимание?
И какие разъемы и модели лучше подходят для данной цели. В идеале у меня расстояние на которое будет удалены антенны от роутера меньше метра.
P.S.:
С паяльником дружу, но не когда не сталкивался с передачей информации по воздуху. Прошу сильно не пинать... конечно конструктивная критика приветствуется. Со временем думаю разберусь и с Wi-Fi технологией в доль и поперек. Но на данном этапе прошу помощи.
P.S.:
