Восстановление TP-Link WR741ND.
    Ни к чему такие сложности с программатором , тут всё проще http://rayer.g6.cz/programm/programe.htm
      Сообщение от alekssneik Посмотреть сообщение
      Благодарствую! если что не так спрошу у вас
      Не за что. Еще раз повторю, схема упрощается для прошивки только SPI, поэтому нет нужды собирать всю (хотя это и не помешало бы для разных типов микросхем), микросхема и детали помещаются в разъем LPT и вперед!
        СПС но что то не очень я "шпрехаю" по ихнему. Мне простое и быстое решение нужно.
        Нашол тока такую микруху 155АП5 она подойдёт?
        туплю пошол и скать и сравнивать даташит:sorry:
        блин ну никак не найду 1564ап5 которая полный аналог
        Последний раз редактировалось alekssneik; 03.03.2013, 04:23.
          старая материнка с сокет7 или 370 там рядом с иса и лпт стоят шинные формирователи. как таз те что надо.
          полное описалово с пояснениями и модификациями у меня на форуме: http://mod-book.ru/forum/showthread....82%D0%BE%D1%80
          если флеш не определилась то можно включить симуляцию определения.
            С прошивкой ничего не получаеться! Прога не видет флеш (((
            Собрана схема на микрухе 74HC244 и посто на резюках пробывали. Может быть от того что LPT порт на PCI карте? В компе нет встроенного в материнку
              Нужно глянуть в диспетчере устройств, под каким номером числится LPT порт и выставить настройки программы под нужный номер порта.
              Также не помешает проверить, нет ли ошибок в сборке.
                блин не определяется флеш
                на ЛПТ порте в биосе нет режима SPP
                Такое вот выдаёт
                SPIPGMW.EXE /i
                Status = ffh (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
                1 1 1 1 1 1 1 1
                Последний раз редактировалось alekssneik; 13.03.2013, 10:16.
                  http://dsl2500ubrud.narod.ru/
                    Мы сразу нашли эту статью, не помогает выставляли в любой какой есть.ТУПИК.(((
                      попробуй воспользоваться другим компом :)
                        Мучаемся совместно с alekssneik . Вот в данный момент собираю комп под 98 виндой, что получится отпишусь...
                          http://yadi.sk/d/FRG9ujpu3JWtR дамп с офф прошивкой для wr741nd ver 4.2 вдруг кому пригодится
                            Сообщение от alexeyKL Посмотреть сообщение
                            собрал, запустил- результат как и на ХР:
                            SPI FlashROM Programmer 1.9c (C) 2008-2011 by Martin Rehak; rayer@seznam.cz
                            Compiled by GCC 4.5.2 at 23:20:30, Mar 22 2011
                            (DOS/Win9x compatability)
                            SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
                            FlashROM JEDEC ID, type: FFFFFFh - parity error!
                            Unknown manufacturer
                            Status = FFh (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
                            1 1 1 1 1 1 1 1
                            Status register is protected, you will need to set WP# high
                            Люди помогите пожалуйста, вообще не кому подсказать. Jeff16 на первой странице темы писал про этот же косяк, как победил нет. И на форум с 8 марта не заходит.
                            http://dsl2500ubrud.narod.ru/ проштудирован.
                            Есть один косяк в биос (на обоих компах) SPP не выставляется, но автор писал, что и на ECP шили. Перепробывал все возможные варианты- и в биос и в диспетчере, всё на смарку. Даже обе схемы испытал:
                            http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1322495000
                            (питание по данной схеме беру с родного роутера.)
                            http://www.lan23.ru/forum/attachment...0&d=1322651811
                              Во! Целый лог ошибки!
                              Ответ! На 3 (WP#), 7, 8 ногу 3.3 В.
                                Так что, второй комп тоже без встроенного в материнку LPT? Где Вы их только берете?
                                Честно говоря, даже представить себе не мог, что могут возникнуть такие проблемы.
                                Может фото всего Вами сделанного помогут их решить?
                                Оно то так, но вряд ли ошибки в двух схемах сразу, тем более, что, скорее всего, их собирали не один раз...
