Спасибо за помощь, деталек в своем городе не нашел, сегодня поеду в соседний) Буду пробовать, надеюсь вопросов больше не возникнет.
Восстановление TP-Link WR741ND.
Прошу прощения, детали заказывал, по этому долго не мог сделать программатор, сегодня сделал, флеш определилась, записал на нее минут за 10 фулфлэш tl-wr741_ver_2_0.bin, потом нажал кнопку сравнить, выбрал этот же файл, он мне сказал, что длины не совпадают.
Вопрос, что делать? И нужно ли какие нить параметры еще выставлять? Размер сектора, смещения, длина сектора, режим работы?Код:Определяем флешь.... ID=1C Type=31 Size=16 Найдена флешь - EON SPI Flash : 32Mbit Sector Size = 0x010000 Сравниваем файл( размер = 0x400000) Размер флеши = 0x010000 Длины не совпадают ..Завершено 13:14:04
Вот мне выдало Flash 32 Mbit, где мне размер задать? Размер сектора задается 4, 32, 64К
Принудительный размер 1, 2, 4, 8, 16, 32 блока. Я привык все делать наугад или если что то похожее встречаю то делаю так же. Но тут размер 32Mbit а везде где можно выставить 32 там не Mbit, а К или Блоки.. Объясните пожалуйста как что выставить, сам не могу додуматься
читайте изучайте , учитесь пользоваться поиском http://kazus.ru/lenta/view/0_6792_0.htmlРемонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Обчитался весь... Сделал все в разных вариантах, получал ошибки разные... Прошу, если не сложно, скажите мне как и что выставить?
Судя по информации из ссылки выше, то меня должно интересовать это:
Я пробовал ставить размер сектора 4К Длину чтения пробовал разную, но не все.. Принудительный размер я вообще не понимаю что такое.. Всегда стоит на единицыКод:W25X32: 32Мбит/4Мбайт (4,194,304) Размер программируемой страницы 256 байт Память состоит из секторов размером 4 кбайт и блоков размером 64 кбайт
Сижу с калькулятором пытаюсь понять что к чему... Может я изначально не в ту сторону стал искать или еще чего, но без вашей помощи ответ я буду искать не 1 день
---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
Сделал, надеюсь правильно, прошу прощения за то, что подпортил своими сообщениями форум:sorry:Код:Определяем флешь.... ID=1C Type=31 Size=16 Найдена флешь - EON SPI Flash : 32Mbit Sector Size = 0x001000 Записываем с C:\DOCUME~1\Admin\0016~1\9B02~1\TL-WR7~1.BIN 0x040000 байт Подготовка записи ... Status REG = 0xBE Стираем 64 блок(ов)... Стираем блок 1 по адресу = 0000 Стираем блок 2 по адресу = 1000 Стираем блок 3 по адресу = 2000 Стираем блок 4 по адресу = 3000 Стираем блок 5 по адресу = 4000 Стираем блок 6 по адресу = 5000 Стираем блок 7 по адресу = 6000 Стираем блок 8 по адресу = 7000 Стираем блок 9 по адресу = 8000 Стираем блок 10 по адресу = 9000 Стираем блок 11 по адресу = A000 Стираем блок 12 по адресу = B000 Стираем блок 13 по адресу = C000 Стираем блок 14 по адресу = D000 Стираем блок 15 по адресу = E000 Стираем блок 16 по адресу = F000 Стираем блок 17 по адресу = 10000 Стираем блок 18 по адресу = 11000 Стираем блок 19 по адресу = 12000 Стираем блок 20 по адресу = 13000 Стираем блок 21 по адресу = 14000 Стираем блок 22 по адресу = 15000 Стираем блок 23 по адресу = 16000 Стираем блок 24 по адресу = 17000 Стираем блок 25 по адресу = 18000 Стираем блок 26 по адресу = 19000 Стираем блок 27 по адресу = 1A000 Стираем блок 28 по адресу = 1B000 Стираем блок 29 по адресу = 1C000 Стираем блок 30 по адресу = 1D000 Стираем блок 31 по адресу = 1E000 Стираем блок 32 по адресу = 1F000 Стираем блок 33 по адресу = 20000 Стираем блок 34 по адресу = 21000 Стираем блок 35 по адресу = 22000 Стираем блок 36 по адресу = 23000 Стираем блок 37 по адресу = 24000 Стираем блок 38 по адресу = 25000 Стираем блок 39 по адресу = 26000 Стираем блок 40 по адресу = 27000 Стираем блок 41 по адресу = 28000 Стираем блок 42 по адресу = 29000 Стираем блок 43 по адресу = 2A000 Стираем блок 44 по адресу = 2B000 Стираем блок 45 по адресу = 2C000 Стираем блок 46 по адресу = 2D000 Стираем блок 47 по адресу = 2E000 Стираем блок 48 по адресу = 2F000 Стираем блок 49 по адресу = 30000 Стираем блок 50 по адресу = 31000 Стираем блок 51 по адресу = 32000 Стираем блок 52 по адресу = 33000 Стираем блок 53 по адресу = 34000 Стираем блок 54 по адресу = 35000 Стираем блок 55 по адресу = 36000 Стираем блок 56 по адресу = 37000 Стираем блок 57 по адресу = 38000 Стираем блок 58 по адресу = 39000 Стираем блок 59 по адресу = 3A000 Стираем блок 60 по адресу = 3B000 Стираем блок 61 по адресу = 3C000 Стираем блок 62 по адресу = 3D000 Стираем блок 63 по адресу = 3E000 Стираем блок 64 по адресу = 3F000 Успешно стерто 64 блок(ов) 18:00:23 Запись начата...Завершено 18:00:47 Сравниваем файл( размер = 0x040000) Размер флеши = 0x040000 Длина OK 18:01:05 Начато сравнение ...Завершено 18:01:26
p.s. калькулятор полезная вещь))
p.s.s Прошу обратить внимание на время, не слишком ли быстро? Может что то не так?
Ничего не подпортил, мож кому то будет интересно и поучительно!Сообщение от artisstm Посмотреть сообщениеСделал, надеюсь правильно, прошу прощения за то, что подпортил своими сообщениями форум:sorry:
p.s. калькулятор полезная вещь))Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сделал все заново, включил роутер, даже смог зайти в интерфейс 192.168.1.1, но потом роутер взбесился, показывает что кабель не подключен, если его по включать/выключать то компьютер его видит, но ip не получает... Что делать?:sorry:Последний раз редактировалось artisstm; 03.02.2012, 01:00.
А можно уточнить этот fullflesh пойдет на версию 1.8?Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщениеu-boot для моделей 1.хх и 2.хх несколько отличаются.
Держи fullflesh для ревизий 2.хх и 1.хх(RU)
Программатор на резисторах или с буфером (на микросхеме) ?
Напомню последовательность команд для SPIPGMW
1. SPIPGMW.exe /i
2. SPIPGMW.exe /u
3. SPIPGMW.exe /e
4. SPIPGMW.exe /p tl-wr741_ver_2_0.bin
5. SPIPGMW.exe /d test.bin
6. Проверить файлы tl-wr741_ver_2_0.bin и test.bin хекс редактором (сравнение файлов)
После прошивки флешки, особенно если на резисторах, в обязательном порядке нужно проверить качество записи.Последний раз редактировалось Igor Z; 05.02.2012, 00:54.
Пока никто не отвечал, сам все сделал, на моем компе, win7 64bit, когда подключал роутер, то тот показывает, что кабель не подключен, а на втором компе, winxp 32bit, он так поделал и получил ip, после чего залил последнюю офф прошивку, роутер заработал (странно, возможно это было не из за компа, а просто мне повезло и успел прошить))).
Подойдет, если у тебя 1.8(ru), если не ru, то нет.А можно уточнить этот fullflesh пойдет на версию 1.8?
Спасибо вашему форуму, за помощь, буду совершенствовать свои навыки и паять все что паяется.
Добрый день! Проблема такая, тот же роутер WR741N, после перепрошивы пропал вайфай (лампочка не светиться), и постоянно горит лампочка настройки (звездочки), ес-но точку доступа не видно, подключал кабельком эзернет к ЛАН и к ноуту, адрес пингуется, но на веб интерфейс не попадаю. Подскажите в чем проблема, нужно те же манипуляции с ком портом и перепрошивать программатором или есть возможность восстановить без этого?
Здравствуйте ,такая вот проблемка с роуторами WR741ND(2шт), на обоих горит 4 порт LAN при отсутствующих подключениях , и WAN порт не подключается хотя горит статус ,WI FI подключается и входит в веб интерфейс,роутеры периодически виснут.в поиске нечего внятного не нашел прошивки v1.3 и v2.1 пытался залить с офф сайта каждому свою версию прошивки через веб интерфейс,заливается до конца,результата ноль .Программаторы в наличии имеется,но хотелось бы узнать поможет ли это мне.или дело в другом.Очень буду благодарен за советы и ссылки в нужном направлении(честно искал,не нашел).
