необходимо добиться чтобы френель был чист на 80%... тогда на 12 км будет сигнал -60 - 62 и скорость на гриде вижмется до 18 - 20 мегабит. а вот в помощ http://www.nporapira.ru/doc64.html так что поднимать батенька и высоко....
Ужасный уровень сигнала на 12 км
Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениеблин у меня похожая картина, только расстояние 8,6 км. :dirol: блин интересно какой скорости ты добъешься.....
ddmmiittrryy не обизатильно подымать с обеех сторон до 10 м. мачты....достаточно и с одной....5-10м. перепада фигня!
А у тебя как прием и какая скорость?
Спасибо за консультации.
Решение было достигнуто таким образом, что витуху выбросили. Взяли два наноса м2 локо. Прицепили к гриду и другой дома. Все работает замечательно.
Скорость потестить на максимале пока никак, так как по Тарифу стоит сейчас 1мбит и выше него не уйдеш, а между машинами кинуть тоже нет возможности. Но все оттестим и напишем. Фотоотчет сделаем и выложим):drinks:
P.S может еще повыше грид воткнем и еще выгадаем чего нить))) Но все равно фотки будут !
