Ужасный уровень сигнала на 12 км
    Ethernet 100BaseT подразумевает длину кабеля не более 100 м.
    ну это смотря какой кабель....
    П296 сотку держит на 250 м, 2 кабеля гиг на 170 м держат
    качественный UTP 5E медный 0,52 жила должен на 150 м работать, если сетевые порты на концах не дешевка.
      Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
      А вы откройте стандарт и почитайте.
      У нас подольский кабель работает 150 м, но не с любым оборудованием.
      П296 не пробовал, но уверен, что с нормальными хабами на 250 м. он будет работать, а с какими-нибудь "тренднетами" нет.
      Вы уверены, что у автора подольский кабель и крутая сетевуха ?
      Вы уверены, что грид сам будет на 150 м работать ? Даже с хорошим кабелем ? А РоЕ будет работать ?
      Я не уверен.
      RK3DDK :)
        PoE на 150м точно не будет работать. Могу ошибаться, но как то попадалась брошюрка от tplink`a (кажись от 500ой точки), там было указано, что poe не больше чем 40м держит (на родных БП).
          Я не уверен.
          1 ну тут никакого спора, и никаких камней в ваш огород ( стандарт я знаю ) просто я так понимаю военный полевик П296 вы в глаза не видели ))))), на 150 м в нем 100 мбит будет работать от любого железа, РОЕ там не будет ибо 2 пары всего
          2 если по нему пускать РОЕ по отдельному кабелю то те же 150 м вы получите ибо там жилы такие что падения напряжения не будет сильного как на стандартной витухе
          в конце то концов берите РОЕ с 48 В стартового напряжения, а не 24В или 18В
          3 П296 ваще классика жанра, само несущий, 2 оплетки стальная и сплошная чисто медная, провисы по 100м легко и не принужденно......, если землить с одной стороны кабель и еще ставить грозу на концы так убивает только прямое попадание молнии....до сих пор бы жил на нем, но 100 уже мало, дико мало......
          бывало извращались, что по медной оплетке пускали "+" а "-" брали с земли, работало....
          а автору поэтому и написал про нормальный UTP 0.52 жилой из меди...ибо то что счас на рынке из дешевого, а это омедненный алюминий 0,5 жило так на нем и на 70м сотке уже тяжко........ и т д
          а про грид ничего не скажу, я как то приверженец МТ...........
            у ТП 500 точек там нет РОЕ как такового там просто по неиспользуемым пускается 9В, и то что через 40 м под нагрузкой они садятся ниже 3,3В (на которых работает проц) поэтому и не работает, обычно просчитывается и ставяться БП большего напряжения, в подобного рода пионер строе ))))
              ... просто я так понимаю военный полевик П296 вы в глаза не видели ))))), на 150 м в нем 100 мбит будет работать от любого железа, РОЕ там не будет ибо 2 пары всего ...
              Я вообще, много чего в жизни видел. В том числе и П296. Не используем за его отсутствием.
              Про количество пар и РоЕ уточнять не стал, так как полагал, что вы не идиот.
              RK3DDK :)
                Не будет работать П-296 на 150 и тем более на 250 метров. Это враки всё... Я вот тут целый месяц убил чтобы от точки до дома (примерно 200 метров) прокинуть без доп. свитча. Нихрена - 10 мбит и всё тут... Точка питается непосредственно на месте (10 метров джампера с РОЕ). Витая пара магистральная со сталькой. 4 пары в экране и в двойнгой изоляции. Для снижения потерь запаралелил жилы пар (получилось две пары)и запитал сигналом крестообразно по аналогии внутренней структуры П-296-го - нихрена 10 мбит и всё тут (длина сегимента магистрального кабеля 160 метров, один стык).
                Пришлось всё же ставить посередине свитч. :(((( Так робит и 100 мбит
                  Сообщение от Novossyol Посмотреть сообщение
                  ну сложно спорить, когда у вас плохой не удачный опыт и на слово вы верить не хотите, ну что ж на нет и суда нет, у вас не работало у мя батрачило за милую душу.
                  З.Ы. кстати счас посмотрел, у мя уже лет 8 висит линк на соседний коттедж, 138 м в чистоте по улице согласно гуга, + спуски по 10-12 м простой витухи до конечного оборудования, работает 100 мбит
                  П296 расшит на розетки простые RJ45
                    Как Вы объясните тогда что магистральный кабель, сконфигурированный по аналогии с П-296 не захотел работать? В чём отличие?
                      по аналогии увы не будет, будет примерно так же
                      и что за кабель вы называете магистральным?
                      и у Пешки витая медная жила 1,2 мм диаметром это каждый провод....
                      и мне сложно вести критические дебаты ибо П296 это не я придумал юзать под изернет
                      думаю в инете вы найдете кучу старых форумов где обсуждалось и делились наработками про этот кабель.
                        Вот магистральный для наружного применения со стальным тросом
                        http://www.spcable.ru/catalog/lan/kvpefvp.htm
                          хороший кабель судя по описанию....если расшивать на розетки должен работать на 150м
                          расшивайте параллельно провода бел-орж + бел-синий / орж + синий и бел-зел + бел кор / зел + кор
                            Я параллельно расшил парные провода - бел-оранж. + оранж. / бел-зелен. + зелен. и т.д.
                              и нарушили повив в паре...думаю в этом трабла попробуйте перерасшить по моей схеме........
                                Немного не понял как по вашей схеме перерасшить?
