Поставить в центре вращения N-разъём без гайки - на 100 оборотов хватит , а там заменить.
Идея творческого характера
Не совсем понятно что именно нужно.
Но из соображений "избежать вращающееся ВЧ переходное устройство" приходит на ум решение - передать через систему щеток (скользящего контакта) питание на вращающуюся антенну с приёмо-передающим девайсом, а сигнал передавать "вниз" чем-то тоже приёмо-передающим. Лишняя точка доступа (например), или еще что-то эдакое, может стОить не дороже (скорее сильно дешевле и много сильно надёжнее) хитрой системы передачи СВЧ. Тут разве какой-то волновод будет сколько-то оправдан. Довольно хлипкая или довольно дорогая система получится, если делать по уму.
там обычно проблема не с маделькой а с приемом FPV))) раз так то почему он не прибегнул к обычному решению оффсет + 2 серво, один фик если собирается вращать - то знает координаты то и оффсет направит)Сообщение от Akson Посмотреть сообщениеОн наверное сделал модельку самолета :) там как раз частота управления 1.6 ,2.4 или 5 ГГц.тут моя подпись
