Сообщение от kuslik
Компактная и максимально мощная антенна 2,4ГГц
Диапазон спутникового вещания всего лишь вчетверо больше по частоте, но там уже миллиметровые требования по точности геометрии. А покраска серебрянкой (или микронное алюминиевое напыление), сильно подозреваю, не то что рефлектором не будут работать, но скорее хорошим таким поглотителем. "Эмалированный тазик" все ж металл с диэлектрическим покрытием. Да и 15 dB не та цифра, чтобы за нее воевать. MMDSная антенна - где-то 18 dB (для маленькой), размером с тот самый тазик. Вот только геометрия выдержана. Полуметровая тарелка - 20..24 dB может даст. А крашенный зонт - как бы хуже диполя не вышло...
крашеный не крашеный, а с металлизацией даже типа алюминиевой пудры в лаке работать будет. длина волны 10 сантиметров значит отражаться будет от всего что меньше её, вопрос какой коэфф отражения будет. есть металлизированые пленки и ткани заводского производства. зонтики военные порядка 40-45 дб но они большого размера, типа семейного. зря иронизируете, и 2.4 ггц не такая большая частота для зеркал, тут главное с облучателем не накосячить, а так можно и фольгой обклеить и по типу ммдс прошить проволокой, концентрическими окружностями, соединив их со спицами. в общем можно и разборную тарель сделать складывающуюся то типу пиццы... вариантов много.. но для условий лучше стек из пары зверей, будет запас и по высоте и азимуту
Со всего этого дела, пока ничего лучше не вижу, как сделать стек из 4х тоненьких панелей по 16-18дБи.
С антенн удалить штатное крепление и сделать из алюминиевого уголка разборный каркас, который будет крепится на мачту(кронштейн).
Но тут возникает одно НО!!! Это всётаки судно, его иногда (почти всегда) покачивает, разворачивает ветром, даже при стоянке на якоре, а как известно - мощные антенны имеют очень узкую ДН, считай лазер! И получится, что этот лазер стреляет то в воду, то в космос...
Получается - антенну поставит мощнее, а работать будет хуже!
Вывод: нельзя в данном случае применять мощную антенну. Рекомендую ограничится панелью типа "Бестер сектор 16 65", или другой панелькой на 4х патчах 15-16дБи, и такой шнягой, как "Альфа" (да простят меня бывалые)...
Праболики актуальны для речников, да и то только стоя на рейде.
Для облегчения веса антенны (удобной переноски), её можно сделать из рекламного пластика, а рефлектор изобразить из пищевой алюмин. фольги.
noblesse, с днём ФЛОТА!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Это день не только речного флота! Это день ФЛОТА!Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениедень речного флота вообще то ...
все верно по высоте минимум 90 градусов а по азимуту 45-65 градусов нужно. а моща тут нах не уперлась
если базу услышишь то она тебя и подавно
В остальном согласен. Хотя Альфа хороша не только мощёй, но и чутьём.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Добрй день всем!, Отдельное спасибо lipton за поздравление, а теперь по теме в последнем рейсе использовал Альфу в купе с половинчатой понелькой, и патч антенной, антенну необходимо крутить когда судно ходит на якоре, но так бывает не всегда, и с этим вобщем можно бороться. Стек из панелек слишком большой для меня, так как антенну и все девайсы вожу в ручной клади(а это 50на 40см) после того раза как с чемодана по приезду вынул только части от антенны (багаж сильно бросают при перегрузке в аэропортах)а в ручной клади помимо набора антенн ещё много электронных девайсов, так что с местом туго. Сейчас думаю попробовать сделать вот это http://www.lan23.ru/forum/faq.php и засунуть её в рупор из фольгированного текстолита (рупор будет как защитный чехол при перевозке и как отражатель) размеры её не большие как раз то что мне нужно. Что скажите по этому поводу?
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4464 думаю для вас самое то, радом из трубы пвх. размер маленький, сделать просто характеристики самое оно
в ваших условиях с бОльшим усилением не прицелиться. а тут то что доктор прописал, только попробуйте её после изготовления настроить по приборам все же. я сделал без приборов, по скольку такие же делал на 430 и знаю особенности ибо гонял панорамником вдоль и поперек.
думаю вам сектор этот самый раз будет, а по азимуту угол срезать и поднять усиление можно сделав параболический рефлектор даст еще 2дби, в той теме это все есть
Ну Вы, то тарелку из зонтика предлагаете, а у тарели теоретически луч уже, чем у панели. А 10 град это очень много, можно настроить, легко с точностью 3-4 град, чисто на глазок). Тут панель, на мой взгляд однозначно, либо рупор, но рупор при таком Ку и при простом излучателе будет иметь ну просто агромадные размеры. Поэтому, либо патчевая, но на 20Дби в этом разделе я таковой не встречал.Либо проволочная, что намного более реально.
Как вариант - опять же стек из 4х волновых каналов, длиной по 50см. Без радомов... В разобранном виде будет не больше обычного зонтика автомата.
В собранном, при качественном изготовлении, усиление может составить не менее 22дБи.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
