Давайте сравним две всенаправленные антенны, цены значительно отличаются, а по характеристикам одно и то же (не считая переходника и грозозащиты).
Что же стоит выбрать? Может найдутся обладатели какой-либо из данных антенн и расскажут о возможностях по личному опыту.
Opek WF-2412
Диапазон частот, МГц 2400-2500
Усиление, дБ 12
Тип антенны коллинеарная
Поляризация вертикальная
Мощность, Вт 50
Сопротивление, Ом 50
Ширина лепестка диаграммы направленности 8° по вертикали
Тип разъема N Female
КСВ менее 1,5
Рабочая температура от -40 до +80°С
Размеры, мм 27? х 1040
D-Link ANT24-1202
Частотный диапазон 2,4 – 2,5 ГГц
Сопротивление 50 Ом (номинальное)
Усиление 12dBi
Поляризация Линейная, вертикальная
HPBW по горизонтали 360?
HPBW по вертикали 6?
Усиление 12dBi (типичное)
Кабель-переходник N «папа» в RP-SMA
Коннектор антенны N-jack (female)
Длина кабеля-переходника 50 см
Размеры 1718 х 48 мм
Opek WF-2412
Усиление, дБ 12
Мощность, Вт 50
КСВ менее 1,5
D-Link ANT24-1202
Усиление 12dBi
