AP Manager для DWL2100AP, DWL3200AP и BlueBox.
    Так сканируйте эфир и посмотрите. + есть кнопка на закладке wireless - Find Channel
      Чем можно просканировать?
      сканирование через SiteSurvey? (находит только 1 ну точку на 12 канале, должно быть больше!)
      Find Channel так же выбирает 1 канал
        Ну значит эфир совсем чистый.
          у кого точка прошита в BlueBox проверьте пожалуйста команды в телнете, либо эта прошивка косячная, либо у меня косячно точка прошита.
          telnet
          help
          set factorydefault -- Restore to Default Factory Settings
          set firStepLvl -- Set ANI Parameter for FirStepLevel
          set Radio Frequency (MHz) -- Set Fragment Threshold
          set frequency -- Set Radio Frequency (MHz)
          set gateway -- Set Gateway IP Address
          вместо красной строчки должен быть:
          set fragmentthreshold -- Set Fragment Threshold
          суть вопроса возможно ли на BB изменить Fragment Length (get fragmentthreshold)
          заранее спасибо!
            Всё правельно у тебя прошито и команды помощи нормально выдало,чтоб изменить фрагмент набора используй команду -get fragmentthreshold -- Display Fragment Threshold сам эту команду не пользовал так что 100%-ю гарантию не даю.
              up http://acowa.md/
                День добрый .DWL2100AP не желает прошиваться в BB , штатно через AP Manager (Acowa ) . по этой инструкции (вариант 1 ) - http://wificenter.ru/proshivka-tochki-dostupa-dwl-2100ap-v-bluebox/ (Прошивка точки доступа DWL 2100ap в Bluebox )
                года два назад , из под ОС XP SP3 , десяток DWL2100AP ,по той же инструкции прошивал без проблем .хотя может забыл чего . да вроде как там всё просто было .
                нынче на все компы поставил ОС 7 win (естественно не лицензия ). подозреваю что проблема именно в винде 7 . при попытке прошить - AP Manager-Advanced-FTP Programmer , вылазит ошибка с кодом
                "Component 'MSCOMCTL.OCX' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid."
                в переводе -
                'MSCOMCTL.OCX' или один из его зависимостей компонент не правильно зарегистрирован: файл отсутствует или недействительный .
                проверял на трёх компах и разных DWL2100AP в т.ч и уже прошитых в BB . по вафле и по меди . везде эта ошибка .
                в догонку . ошибка ушла на следующий день . думаю дай попробую ещё раз ,как обычно прописал в винде 7 адрес с маской , зашёл в точку через через AP Manager-Advanced-FTP Programmer , а FTP Programmer возьми да заработай - предлагает найти по для write (прошивки ) и т.д как положено , теперь без всяких ошибок .
                точку прошил в BB . и нифуя не понял , что это было . попробовал на втором компе с виндой7 , зайти в одну из моста . опять так-же -
                AP Manager-Advanced-FTP Programmer , и с него нормально цепляется
                FTP Programmer .
                отвечаю что когда ошибка вылазила , в точку естественно заходил . как бы уже дофига их прошил . ладно бы первый раз , мог чего попутать а так вообще чудеса .
                Последний раз редактировалось 1андрей1; 09.02.2016, 22:14.
                  http://bfy.tw/4ABA
                    Добрый день. Помогите найти программу FTP_Pogrammer_01. Софф сайта не полчается скачать.
                    Зранее благодарн за ответ.
                      Сообщение от sisoft Посмотреть сообщение
                      ежели не найдёшь , кинь своё мыло в личку . зашлю на почту .
                        https://disk.yandex.ru/client/disk/%...t%20wi-fi/2100
                          по Вашей ссылке не получается скачать.
                          вот мой e-mail pavsdk@yandex.ru
                            не хочет на мыло отправлятся . за вирус архив считает .
                            ПОПРОБУЙ с гугло диска - https://drive.google.com/file/d/0B0N...ew?usp=sharing
                            доступ вроде открыл .
                            FTP_Pogrammer_01 , ежели не ошибаюсь идёт в пакете с менеджером .
                              Сообщение от 1андрей1 Посмотреть сообщение
                              не дает "нарушает политику" может переименовать архив.
                              Попробую вечером менеджер, отпишусь
                                Менеджером все прекрасно получилось. Всем огромное спасибо за помощь. Все оказалось проще чем я предполагал.
                                С уважением Дмитрий.
