Так сканируйте эфир и посмотрите. + есть кнопка на закладке wireless - Find Channel
AP Manager для DWL2100AP, DWL3200AP и BlueBox.
у кого точка прошита в BlueBox проверьте пожалуйста команды в телнете, либо эта прошивка косячная, либо у меня косячно точка прошита.
вместо красной строчки должен быть:telnet
help
set factorydefault -- Restore to Default Factory Settings
set firStepLvl -- Set ANI Parameter for FirStepLevel
set Radio Frequency (MHz) -- Set Fragment Threshold
set frequency -- Set Radio Frequency (MHz)
set gateway -- Set Gateway IP Address
set fragmentthreshold -- Set Fragment Threshold
суть вопроса возможно ли на BB изменить Fragment Length (get fragmentthreshold)
заранее спасибо!
День добрый .DWL2100AP не желает прошиваться в BB , штатно через AP Manager (Acowa ) . по этой инструкции (вариант 1 ) - http://wificenter.ru/proshivka-tochki-dostupa-dwl-2100ap-v-bluebox/ (Прошивка точки доступа DWL 2100ap в Bluebox )
года два назад , из под ОС XP SP3 , десяток DWL2100AP ,по той же инструкции прошивал без проблем .хотя может забыл чего . да вроде как там всё просто было .
нынче на все компы поставил ОС 7 win (естественно не лицензия ). подозреваю что проблема именно в винде 7 . при попытке прошить - AP Manager-Advanced-FTP Programmer , вылазит ошибка с кодом
"Component 'MSCOMCTL.OCX' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid."
в переводе -'MSCOMCTL.OCX' или один из его зависимостей компонент не правильно зарегистрирован: файл отсутствует или недействительный .
проверял на трёх компах и разных DWL2100AP в т.ч и уже прошитых в BB . по вафле и по меди . везде эта ошибка .
в догонку . ошибка ушла на следующий день . думаю дай попробую ещё раз ,как обычно прописал в винде 7 адрес с маской , зашёл в точку через через AP Manager-Advanced-FTP Programmer , а FTP Programmer возьми да заработай - предлагает найти по для write (прошивки ) и т.д как положено , теперь без всяких ошибок .
точку прошил в BB . и нифуя не понял , что это было . попробовал на втором компе с виндой7 , зайти в одну из моста . опять так-же - AP Manager-Advanced-FTP Programmer , и с него нормально цепляется FTP Programmer .
отвечаю что когда ошибка вылазила , в точку естественно заходил . как бы уже дофига их прошил . ладно бы первый раз , мог чего попутать а так вообще чудеса .Последний раз редактировалось 1андрей1; 09.02.2016, 22:14.
ежели не найдёшь , кинь своё мыло в личку . зашлю на почту .Сообщение от sisoft Посмотреть сообщениеДобрый день. Помогите найти программу FTP_Pogrammer_01. Софф сайта не полчается скачать.
Зранее благодарн за ответ.
по Вашей ссылке не получается скачать.Сообщение от Алексей Посмотреть сообщение
вот мой e-mail pavsdk@yandex.ru
не хочет на мыло отправлятся . за вирус архив считает .
ПОПРОБУЙ с гугло диска - https://drive.google.com/file/d/0B0N...ew?usp=sharing
доступ вроде открыл .
FTP_Pogrammer_01 , ежели не ошибаюсь идёт в пакете с менеджером .
не дает "нарушает политику" может переименовать архив.Сообщение от 1андрей1 Посмотреть сообщениене хочет на мыло отправлятся . за вирус архив считает .
Попробую вечером менеджер, отпишусь
