Антивирь оказался невиновен). 2100ар по дефалту находится по арессу 192.168.0.050. Что собственно и вбивается в свойства IPv4. Винда автоматом сокращает его до 192.168.0.50 убирая один ноль. А я вбивал ip в ACOWE последние три цифры 050. И с чем она хотела законнектится это вопрос. Ошибка ушла при вычитании того же ноля в конце ip точки доступа.:yahoo:
Спасибо за помощь. Все работает.
AP Manager для DWL2100AP, DWL3200AP и BlueBox.
Купил себе недавече 2100ар. Прошил до фирмвар 2.5eu. Конннектится, передает, принимает отлично. Но загрузка ACOWA происходит не более чем на 21 процент и все. Тут был один товарисч у которого такие же траблы были но он их решил и не рассказал как. Может кто знает в чем проблемма?
Ось Вин7 32 и 64 бита. Пинг в Акове отключал - результат такой же. Еже замечено было, что через командную строку 2100 не пингуется. Ноль ответа.
Find BSS - может ли это команда к дополнению к той информации которую выдает о доступных AP, давать еще и IP адреса просканированных точек? или это принципиально невозможно?
MAC (BSS type, Channel, RSSI, BSSID, Security, Mode) показывает, а вот IP нет...
или есть другая команда?
Заранее спасибо за ответ,
CMPT
отрицать небуду но после сотворения сего чуда разобраться не могу! 2100 потой инфе которую увас на сайте взял приделал 2ю антенну, но после этого работает только одна антенна или №1 или №2. Прошивал и на 3200 не помогло! Вопрос как решить проблему?Сообщение от zlokot Посмотреть сообщениену отрицать наличие "второй антенны" тоже нельзя :)
p.s. может что-то с кондюком(перепаял как указано в положение 561) ?
DWL2100AP 2 DWL3200AP
Что-то я так и не понял, кто-то еще прошивал DWL2100AP прошивкой DWL3200AP, и что изменилось (+/-)?
P.S. думаю прошить DWL3200AP_firmware_240.tfp
А стоит ли?Последний раз редактировалось clgs; 19.02.2009, 09:19.
Конечно Ант 1 внешняя.
Вторая антенна "ваще не о чем" посмотрите на фото ... это скорее всего сделано что б не оставлять ТД "без нагрузки" имхо.
Наскоко помню ант1 это наружная. Хотя зависит от версии прошивки.
AP Manager показывает у DWL2100AP две антенны ант1 и ант 2 какая из них внешняя а какая внутрянняя? Мне надо снятся с режима бест т.е обе включены и оставить тока внешнюю.
доброго времени всем! случайно наткнулся на этот менеджер. скачал установил - поиск точек работает но остальные вкладки недоступны (все поля в них серого цвета). при установке айпишника точки и пароля при нажатии кнопки коннект пингует точку , высвечивается под кнопкой синяя полоса со значением 21% и тут же пропадает.. что я упустил или неправильно делаю?
ТД DWL 2100 IP прошивка V 2.50 eu
спасибо заранее :)
все! сам разобрался.. действительно приятная прогаПоследний раз редактировалось druksel; 12.11.2008, 22:02.
Подскажите плс как толковать результаты теста менагера от acowa.
1. RX - это уровень приемного сигнала 2100 или удапенного клиента ?
Соответственно TX.
2. В графе Errors - что значат и поднимать на 2100 надо приемный или передающий уровень ?
3. Другие колонки - на что необходимо обращать внимание и соответствующие действия.
Спасибо.
