Дано.
точка доступа: D-LINK WL2100
антенна: AMOS 9, собраная по этой схеме
немного про антенну.
Медная пластина 0.8,
провод 2.1мм (4квадрата)
Изоляторы пластиковые, КЗ между волноводом и рефлектором нет.
размеры соблюдены по указанной схеме.
кабель: RG-58A (1.5м)
Балун сделан из этого же кабеля (41мм) по схеме: центральная жила от кабеля соединяется с центральной жилой балуна и припаяна на один волновод. А другая центральная жила балуна, припаяна к другому волноводу. Земля балуна и кабеля объединены.
Измерить КСВ или диапазон работы антенны к сожалению нечем.
В итоге вот что имею.
С обычным "крысиным хвостом" замеры в простой программе WirelessMon показывает: -31 RSSI
Подключаем, AMOS 9 и получаем: -42 RSSI.
Вопрос гуру.
На какие моменты обратить внимание в антенне.
Должна ли земля кабеля быть объединена с рефлектором?
Должен ли быть заземлен рефлектор?
При сборке волноводов, я гнул размер в размер, но местами получилось не совсем ровно или даже пару мм не попадает в размер. И чем больше пытаешься пересгибать, тем больше искривляется. Влияет ли это на корректность излучения?
Вопрос гуру.
