NETGEAR WNR1000 + внешняя антена
    Куда правельно припоять провод на внешнюю антену.
    [IMG][/IMG]
    Во первых Вам замечание! Фотки размещайте здесь. На Ваш "радикаку" не приятно заходить...
    У вас две встроенных антенны, подключать тоже будите две? Можно и по одной попробовать...
    Пример подпайки кабеля
      Спасибо за разъяснение, только вопрос это тоже антенна? В спецификации сказано что в данном аппарате 1 встроенная антенна.
        Да, только никуда не подключена, деталей то нету...
          На Вашем рисунке красным обозначены перемычки?
            Сообщение от grml Посмотреть сообщение
            Да, это паять на место отсутствующих деталей, чтоб сигнал всё же дошёл до кабеля!
              Спасибо за инструкцию. Перепаял. Стало лучше, но не намного. Как-нибудь еще можно улучшить сигнал (не покупая направленную антенну)?
              Кстати, паять нужно две антенны, с одной работает очень плохо.
              И еще, на картинке неверно указано место замыкания контактов у дальней антенны. Те, которые, судя по рисунку, надо соединять, и так соединены. А нужно соединить один из них с тем, который ближе к месту пайки антенны.
