Привет всем. Сразу скажу, в Wi-fi новичок и сразу не бейте, если не внятно опишу суть проблемы…
Есть три точки: A,B и С. B – база – Радиомаршрутизатор RB/433AHPO3 + Антенна секторная RFE 2400/90/14, A и С Радиомаршрутизатор RB/411PO, Антенна панельная RFE 2400/16 + направленный Dlink(см фото) соответственно, название модели не помню. Вот примерная картина. http://fotki.yandex.ru/users/x3001616/album/166595/ пароль 111 (это вид с точки С на ретранслятор). Угол на секторный антенне между А и С где-то 40-50градусов.
Как видно на фотографии, сигнал вроде не совсем плохой, 24 Mbps. Путем переключений установлено, что в режиме 2.4GHz-G-turbo на частоте 2437 на скорости 24 Mbps качал с ftp сервера, расположенным на А на скорости 1,1Мбайт/с . Скорость установленная принудительно на 24 Mbps. Если скорость поменять на 18 или на 36 становиться сразу хуже в два раза, т.е. больше 6 Mbps не ловил…
В режиме 2.4GHz-only-G на 36 Mbps на частоте 2437 больше 6 Mbps не было.
Отсюда вопросы:
1. Как оптимально настроить микротики и выжить максимум? Есть ли тонкости?
2. Если показывает на 24 Mbps уровень -67dB то не слишком ли мала скорость закачки, 1.1 мбайта в сек? Я понимаю, что если он соединился на 24, то должен качать 24/8 грубо 3 мегабайта в сек?
3. Каким образом правильно померить скорость между 2 клиентами и базой?
Отсюда вопросы:
