чем меньше в тракте разьемов тем лучше!
Wi-fi антенна FA20 17-22дб (ФА-20)
Разъемы брал BNC, точнее удлинители, так как ничего больше не было, корыто алюминиевое, делал отверстие очень плотное, чтоб разъем туда не проходил, сам разъем стачивал под конус, после чего разъем в морозилку, а корыто на газовую плиту, после этого садил разъем на положеное ему место, после остывания держался крепко, чтоб небыло никаких окислений залил эпоксидкой смешаную с алюминиевым порошком. Таким способом изготовил 3 антены, уже пошел 3-й месяц, все в норме, про линки и дальность постил здесь на форуме...
По поводу должна ли антена соприкосаться с мачтой, то отвечу, что без разницы, никак на сигнал не повлияет...
Надставки здесь, для увеличения широкопосности(зачем тут нужны х.з).+ 3 децибела???? Откуда???Направленность они не увеличивают...Сообщение от KAV Посмотреть сообщениеЧето непонятное, нафига надставки над вибраторами? А расстояние явно не 6 мм..
Имею опыт строения фа 20(построил 5 штук+ модификации),линк на 650 метров скорость скачки 3 Мбайта,железо длинк 2100 блюбокс, частота не стандарт (антена резонансная+допуски при сборке...)
Корыто из оцинковки, по краям уголки из аллюминия,на одной стороне (линка) вибраторы из текстолита на другой из оцинковки...
На данный момент строится линк 10 км(скан был уже длинк 2100 родная, на одной стороне фа 20, полностью из оцинковки,кроме уголков,на др всенаправленная, уровень сигнала был 20 % ), сейчас 2 раз переделываю антенну фа 20, сделанную вместо всенаправленки, по acowa RSSI равен -91, точки сканируются, но не пингуются...грешу на антенну и кабель....
Технологию вибраторов очень просто упростить и облегчить себе работу - сделайте на ПК себе шаблоны вибраторов, в какой нить проге с соблюдением размеров, распечатайте на принтере и если используете толстый метал, будет проще приклеить распечатку на лист скотчем и вырезать заготовку по линиям распечатки, на текстолите можно сделать так: приклеиваете скотчем распечатку и по всем углам распечатки ставите шилом или иглой точки, снимаете распечатку и по этим точкам чертите рисунок заготовки тем же шилом или иглой,можно сразу прорезать по контуру резаком...очень сильно сокращает это время отмерки размеров заготовки ...попробуйте!!! Не пожалеете...
Ну вот поставил линк на этих антеннах, расстояние 9 км, прямой видимости нет, железо 2100 BB , скорость скачки стабильных 300 кбайт, планирую поднять до 1 мбайта, вполне реально...
С каждой стороны по 5 метров кабеля RG 8x, антенны без рефлекторов, так что есть куда расти и совершенствоваться, сейчас кстате собираюсь спроектировать свою антенну микрополосковую, децибел этак на 30 !!!
До этого сканировали ФА 20 с точкой 2100 оригинал прошивка с такой же точкой,2100 оригинал, с круговой антенной (штырь)-уровень сигнала был 20 %, потому и решил конектить линк...
А никто не делал ФА20 из нержавейки?Просто есть возможность зделать её полностью из нержавейки,предварительно отполировать рефлектор и вибраторы до зеркала(нержавейка имеет свойство хорошо полироваться) и сварить "аргоном" через стойки.Таким образом можно добиться большей точности при сборке,паралельности вибраторов рефлектору,а самое главное - она будет стойкая к метеоусловиям,можно будет не покрывать ни чем. Или нержавейка не подходящий материал?
