Такие модернизации недопустимы.
Wi-fi антенна FA20 17-22дб (ФА-20)
чтоб не пришлось доводить "до ума" надо делать с умом.!Сообщение от ДМИТРИЙ_БЕЛОВО Посмотреть сообщениея не собираюсь говорить что фа-20 ни-алё... ,я просто хочу довести её до ума ! вибраторы точно по размерам, все размеры перепроверял,все в норме, использовал для питания вибраторов медную проволоку диам 1,5 вместо полосок, это допустимо? и единственное что не по чертежам это крепежи вибраторов смещены относительно центрам. это допустимо если размеры соблюдены?
(инезабыть переключить антенну в настройках 5210)
Думаю, для самопала вполне не плохо! В идеале должно быть 18дБСообщение от Aleksandrva Посмотреть сообщениеСреднее 60дб - 56дб = 14дб + кабель 3 метра (rg-58) ИТОГ 17дбВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Всё в пределах погрешности измерений. При сборке старался все размеры точнее, монтаж аккуратнее хотелось под 20 дБ. Но сейчас проведя анализ "Время - затраты - эффект", думаю лучшее собирать 1/2 - фа20. Всё таки материалы и затраченное время не окупят 17-18 дБ.Думаю, для самопала вполне не плохо! В идеале должно быть 18дБ
Наверное излучают линии, а не патчи! А вообще Вам виднее, мы тут их не видели и угадывать не умеем...Сообщение от konan2 Посмотреть сообщениеСделал две антенны ,одна почему то в вертикальном положении показывает лучшее усиление.С чем это может быть связано?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Работать будет плохо!Сообщение от Aleksandrva Посмотреть сообщениеВремени потратил более 8 часов. Отражатель фольгированный гетинакс, вибраторы оцинковка 0,5 мм, уголок 20*20. Все с делано с точностью до ,0,1 мм. Места соединения паяные. Испытания будут на выходных.
собрал антенну,подключил, сигнал был хуже пипетки.позже выяснилось,что было плохое соединение кабеля с антенной, устранил недоделки и антенна заработала.скорость правда не большая 2-3Мбит\с. но сигнал стабильный,только почему то в солнечную погоду ловит намного хуже.может кто нибудь подскажет как правильно рассчитать,узнать усиление антенны.
Хватит бред нести и вводить людей в заблуждение.Сообщение от victor-karab Посмотреть сообщениеАнтенну надо изготавливать из однородного материала.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
