Wi-fi антенна FA20 17-22дб (ФА-20)
    знач начало темы
    Спойлер (+/-) (Архив на сайте)
    продолжаем )))
    да ..... уж сколько разговоров то на эту тему было .... пройдено
    Изготовление несложной панельной антенны ФА20 (FA20). Копия заводской конструкции. Прекрасна в повторорении и хорошие параметры.
    http://vbm.lan23.ru/wifi/fa20.html
    Технология изготовления вибраторов для панельной антенны ФА20 (FA20). Материал - двухсторонний фольгированный стеклотекстолит.
    http://vbm.lan23.ru/wifi/fa20v.html
      С пьяну,с дуру сделал такую штуку из жести..(сильно не пинать)ну работает,ну нехило работает !" РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ
      Long live rock and roll ...
        А у меня до сих пор висят две фа на мосте в 10 км., и ничего, работают.
        Правда линк у меня почти идеально с юга на север (N-S) и антеннка которая на юг лицом смотрит малость подржавела, причем тока корыто, а вот латунные вибраторы ничем не покрылись))
          Антенна действительно класная тока в аписухе автор перепутал поляризацыи и есть небольшой загон с размерами на шине а так все намана даже прикольно.И если строить антенну то лучше из одного материала ато выходит батарейка и как следствие всякие там окиси ;)
            Перед Новым Годм собрал 3 антенны. The best. Технологию пришлось изменить. Вибраторы фрезеруются из латуни 1мм, для шины используется медный провод 6х1.5, отражатель - аллюминевый лист 220х490х1.5.
            Сейчас заложены в изготовление 10 антенн. Постараюсь все заснять на фото и выложить через пару недель.
              А как насчёт разрешения в Радиочастотном центре?
              Надо это не надо?
              Сколько денег?
              Если например на 5 км FA20.
                Сообщение от slanix
                Надо это не надо?
                Сколько денег?
                ну это не по теме вопрос,
                но в принципе - все просто
                берем:
                1 год времени
                5000 - 6000 usd
                тонну вазелина для походов по инстанциям
                и лицензия у вас в кармане.
                если вы живете в азии.. типа москвы - то умножайте все на 10
                  ну а моя фа20 залитая цапонлаком, превосходно работает в любой дожж... ну и текстолит с осини вооще непотемнел... тока немного окислился аллюминивый уголок
                    Вот подсмотрел на коннект.ру http://putolunes.multiply.com/photos/album/1 = немного не понятно, почему расстояние от рефлектора до активных вибраторов такое (на фото видно что менее 6мм) или мне так кажется...
                    Вообще конструкция реальная, но затраты материалов для +3дб неоправданы, хотя как знать...
                      Чето непонятное, нафига надставки над вибраторами? А расстояние явно не 6 мм..
                        ИМХО это жалкое подобие на стек из 3-ных квадратов - согласование и вх сопротивл антенны неизвестное.
                          Расстояние реально 6 мм. Смотри тени, которые хорошо видны на дальних вибраторах.
                          А вот изготовление - похабнейшее.
                            Как и обещал, выкладываю фотографии своей ФА-20.
                            Продолжение
                            Я так думаю, что комментарии с моей стороны излишни,
                            осталось выслушать критические замечания.
                              Согласен, вроде сделано качественно, но зачем паралон - антенна все же на откр. воздухе должна стоять?
