Собственно от антенны и требуется чем пошире в горизонтальной плоскости . Задачи перед антенной стоят такие же как и перед сектором . Да , и антенна точно не для пеленгации :))
Параллельная запитка патчей
речь идет не о горизонтальной плоскости , а о вертикальной.Сообщение от sharahome Посмотреть сообщениеСобственно от антенны и требуется чем пошире в горизонтальной плоскости . Задачи перед антенной стоят такие же как и перед сектором . Да , и антенна точно не для пеленгации :))
Ну если воздух то только примерно такие размеры как на последнем рисунке и надо взять иначе диаграмма развалитсяСообщение от sharahome Посмотреть сообщениеВоздух
Да! Отношусь к этому, как к неизбежным потерям...Сообщение от sgser Посмотреть сообщениеДа новедь половина "мазни" еще и в космос)
В последнии годы приходится строить антенны, которые лупят в основном направлении и "серут" под ноги не слабо! Ну такая специфика...
Для каждой цели должен быть свой вариант, потому спорить на эту тему бессмысленно.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Ну так и делал бы "бестер сектор 16"... Хорошая антенна, строится легко, простая... Чё мудрить то?Сообщение от sharahome Посмотреть сообщениеДык если понадобится 15 град. можна вместо 4 патчей втулить 8 (но это уже будет монстр) . Да и с моим рельефом в часном секторе походу лучше 30 град. в вертикальной плоскости .Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Что усиление? Оно там нормальное. Вы читали про эту антенну? Думаете при параллельной запитке будет в умате больше?
Лично я, при 4х патчах, не разводил бы канитель с параллельной запиткой, ну разве что в МИМО варианте...
А вариант Ваш на 8ми патчах, судя по рисунку, плавно перешёл в параллельно последовательную запитку и при уходе в сторону от резонансной частоты, диаграмма будет "сыпаться" гораздо больше, чем при увеличении межэлементного расстояния.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
С "моей колокольни" так лучше гораздо! Получается 4 группы включены параллельно, а в самой группе два патча последовательно. В таком включении всё будет хорошо и полоса широкая. Единственное, не делайте многоступенчатые трансформаторы. К примеру транс 9/4 Лям. по сравнению 1/4 Лям. сужает полосу в 4-5 раз!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
