это не мое фото, с ютуба взял, у меня антенна собрана более аккуратно и по размерам. То есть, я понимаю усилить прием сигнала никак не получиться ?
яобычно всем показываю на примере прожектораи спички.
если с одно стороны большой реки один будет пытаться мигать спичкой (пипетка)
а другой прожектором (FA-20 (хотя 12.6dbi не сильно отличается))
как вы думаете смогут они обмен данными стабильный наладить?
тоже самое: если один орет в мегафон а второй усирается просто орет. на большое расстояние с большим числом шумов и преград смогут они нормально поговорить?
вот ваши антенны абсолютно тоже самое.
малоиметь у се6я крутую антену надо чтобы и база ее имела и на вас навела
ну тут понятно конечно, но как у меня получается, мой встроенный адаптер в ноуте, не ловит одну сеть которая пропадает постоянно. Я сделал антенну харченко биквадрат, она уже начала ловить больше точек и даже пару бесплатных поймала, но подключиться мне так и не удалось к ним, далее я собрал антену ФА с одним рефлектором, что на фото выше - эта показывает связь лучше и ловит больше точек, и я уже смог подключиться к одной из них, интернет работает, но связь не очень стабильна стабильна. Вот я и подумал если соорудить нечто помощнее то это даст мне возможность увеличить входной сигнал.Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениеяобычно всем показываю на примере прожектораи спички.
Правильно подумал . Я вот тоже читал , читал много разных умных мыслей , а потом просто начал делать одну за другой антенны , и чем теоретически лучшую модель выбирал - тем лучший результат поимел .Вот я и подумал если соорудить нечто помощнее то это даст мне возможность увеличить входной сигнал.
А чтобы узнать наверняка - надо сделать и посмотреть что вышло на конкретном экземпляре .
Так же и с кабелем у меня вышло - ну нету у меня 50 ти омного , в конце концов взял и подключил 75 ти омным , теперь доволен .
И к стати - к антенне на противоположной стороне у меня нет доступа т.к. она находится в кабинете начальника . Это я к вопросу о спичках и прочих фонарях .
Субьективно все получилось так как и ожидал :)
так что нужно пробовать !
прям мотивационный пост, буду пробовать)Сообщение от 9876 Посмотреть сообщениеПравильно подумал . Я вот тоже читал , читал много разных умных мыслей , а потом просто начал делать одну за другой антенны , и чем теоретически лучшую модель выбирал - тем лучший результат поимел .
умные учатся на чужих ошибках...
когда до вас дойдет понимание написанного про спички - тогда и наступит прозрение.
абонентская антенна не как не усиливает входной сигнал! (максимум что она может это сибирать его с определенного направления отсекая не нужные.
я тоже использовал RG-6U . хроший по харакеистикам но сложен в монтаже
но. если вы относитесь к сборке также как еслиб собирали теле антенну то ничего у вас не выйдет. (тут тонкие материи)
все эти ваши антены "получше" и тп скорее всего работают ровно также как если просто кусок кабеля на улицу высунуь без нечего на конце (только оголенная жила 3..4см
не льстите себе экспериментаторы...
собирайте 12.6дЬи панель именно так как задумано в конструкции. на F- разъеме, без соплей и колхоза (ссылку я дал выше)
и не какие вам фа-20 не нужны будут.
этой панели хватает за глаза для большинства нужд.
к вопросу про воровайтунг интернета у шефа:
поверь если б ты высунул пипетку на НОРМАЛЬНОМ кабеле фирменном. и подключил к НОРМАЛЬНОМУ свистку типа TPLINK 721 Что-лито .(у тр-линков хорошая чувствительность и мощный передатчик) то было бы не фига н хуже твоих колхозов которые ты там собирал все лучше и лучше.
лучший усилитель - хорошо согласованная антенна!Сообщение от xama666 Посмотреть сообщениеэто не мое фото, с ютуба взял, у меня антенна собрана более аккуратно и по размерам. То есть, я понимаю усилить прием сигнала никак не получиться ?
на передачу антена хорошо усиливае (фокусирует) сигнал
на прием некое подобие усиления достигается за счет доставки сигнала из вне по кабелю(фидеру) миную всякие стены окна и источники помех и переотраженного сигнала(эт как орать в трубу)
да еще чуть не забыл . если ваши источники файфая находятся дальще 1.5..2км, забудьте про них. дажи с супер сигналом от них . скорости не добъетесь (касабельно домашних роутеров и прочего гавна) (если это внешнии точк доступа или базовые станции тут уж как хозяин их настроил)
Если бы , да кабы , да во рту бы росли грибы ................поверь если б ты высунул пипетку на НОРМАЛЬНОМ кабеле фирменном. и подключил к НОРМАЛЬНОМУ свистку типа TPLINK 721 Что-лито .(у тр-линков хорошая чувствительность и мощный передатчик) то было бы не фига н хуже твоих колхозов которые ты там собирал все лучше и лучше.
Я делал из того что мне доступно , и из того что я могу себе позволить .
И еще , я имею представление о том как нужно подходить к вопросу изготовления антенн , слава богу лет примерно 30 радиолюбительством ( и эфирным в том числе) занимался.
Я просто посоветовал человеку попробовать и оценить результат (тем более что затраты не такие уж и большие) - Вы что ? Против ?
И к стати совсем забыл написать : попытка получить интернет находясь непосредственно в месте , в котором сейчас находится моя ФА 16 ( с ФА 20 аналогично) , ни к чему не привела . Связи с роутером начальника не было совсем ! Местность сложная (деревья , ЖБ конструкции , и другие металлические предметы) . Именно по этой причине я и затеял эксперименты с антеннами .Последний раз редактировалось 9876; 14.12.2016, 18:37.
Сообщение от 9876 Посмотреть сообщениеЕсли бы , да кабы , да во рту бы росли грибы ................
для тех кто не в курсе - они там и растут (в составе микрофлоры)
я не против. Вы можете советовать что угодно, хоть с крыши прыгнуть...
я пытаюсь отсечь вредные советы, потерю времени. и потом гневное писание что все перепробовал а оно не ловит. ( и не будет собственно)
радиолюбительство это хорошо,
только не забывайте что частоты иные, мощности выше и принципы несколько иные.
применимо понятие огибание\отражение сигнала, проходимость.
у Фи-Ви (свч) сие не применимо.
УРОВЕНЬ (СИЛА) ПРИНИМАЕМОГО СИГНАЛА НЕ ЗАВИСИТ ОТ УСИЛЕНИЯ АНТЕННЫ (но зависит он ее наличия)
Да Вы прям америку мне открыли .только не забывайте что частоты иные, мощности выше и принципы несколько иные.
Все , я отключаюсь
xama666 Было бы интересно к каким результатам Вы придете , ну если конечно решитесь построить ФА 16 или ФА 20 .
Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениеувеличить входной сигнал (улов) можно тупо высунув пипетку на удлинителе за окно. увидишь все что в округе. но подключиться вовсе не факт
и ловить она будет даж лучше панелекНе, мне столько не выпитьСообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениедля тех кто не в курсе - они там и растут (в составе микрофлоры)
