Так умиляло читать половину темы с вопросами аля "почему низя текстолит", при этом в первом же посте отсылаться на конструкцию именно из него же...:rtfm:
Ну надо было с чего то начинать))).Сообщение от pgen Посмотреть сообщениеТак умиляло читать половину темы с вопросами аля "почему низя текстолит", при этом в первом же посте отсылаться на конструкцию именно из него же...:rtfm:
Здравствуйте форумчане ! Прочитал всю ветку потаму как изначально делал биквадрат на расстояние 300-350метров но очень много деревьев на пути и подключался он пару раз за неделю толи погода идеальная то ли что еще , за тем пытался поймать сигнал на оффсет 90 см но толи фокус не выловил то ли тарелку не направил точо , короче сигнал не лучше биквадрата , стал искать решение своей проблемы и помог мне этот форум , точнее данная ветка , но на основании прошлых не удач я ни в чего не верил уже по этому собрал ФА20 по быстрому и не очень точно , собирал из оцинковки и какое удивление у меня было когда просто держа в руке антенну поймал сигнал и причем подключился к инету , ростелеком WIFI очень плохо подключается минимум надо 50% сигнала , адаптер тп линк 722 на самой антенне , дальше провод юсб 8 метров (длиннее не работал) .
Выражаю огромную благодарность данному форуму.
совет тем кто делает ФА-20 , не нужно чего либо менять в конструкции например шину проволокой заменять и т.п. Я слепил нарушая размеры 1-2мм и она отлично работает .
Подскажите те кто на практике проверил. Ситуация такая у соседа кусты высотой 2.5 метра гдето и они мне заслоняют прогалок на саму точку , я с ним договорился выпилить их , и тогда антенна фа-20 получиться на высоте 1.20 от земли , расстояние 300 м до точки , точка метра три от земли , вопрос не сильно низко моя антенна к земле будет? А то кусты соседа спилю а толку нет , как бы не желательно это если работать не будет , других открытых мест нет . сейчас отраженный сигнал ловит но подключается только вечером как подморозит , днем ни вкакую.
Это самый частый вопрос, причем в любой теме про антенны!)))Сообщение от qrg Посмотреть сообщениеПодскажите не отразится ли на качестве свойств фа-20, если её зделать из тонкой оцинковки 0,3 или 0,4мм?
Это конечно хорошо, ну а ответ то какой?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЭто самый частый вопрос, причем в любой теме про антенны!)))
Если хотите чтобы антенна пела и визжала на ветру. :yahoo:Сообщение от qrg Посмотреть сообщениеЭто конечно хорошо, ну а ответ то какой?
А так изменений в характеристиках не заметите.
Всем привет!
Нубский вопрос - подскажите, кто как распечатывал на принтере эскизы вибраторов ФА20? Никак не могу попасть в размер, то меньше мм чем нужно, то больше.
Самое главное, в кореле все размеры совпадают один в один, переношу в пдф, иду печатать и на тебе...
Уже специально в sPlan перерисовал и экпортировал в jpg и при распечатке всё равно мимо нужного размера :wacko:
Грешу конечно на сервис, где это всё распечатовалось, но может нужно как-то правильно файлы сохранять? Уже даже не знаю что делать :mda:
