    MLEX2008 Получается, что пипетка работает так же как и ваш тазик, что то не так.
    Ожидал большего от "тазика". Буду пробовать это "Loop_Yagi"
    говорят эффективная.
ID:	216786 Нажмите на изображение для увеличения.
    А вообще хочу эффективную всенаправленую сварганить!
      Сообщение от MLEX2008 Посмотреть сообщение
      Вот штекер от простенькой ант. отломал и придолбил к своей.
      [ATTACH=CONFIG]15867[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]15868[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]15869[/ATTACH]
      [ATTACH=CONFIG]15870[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]15871[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]15872[/ATTACH]
      Вопрос знатокам так норм ?
      Нет.
      Сплошные неоднородности. Особенно при сращивании центральных жил.
        Нет.
        А через кольцо как в Широкополосном секторе можно? Причем можно и полностью место соединения заэкранировать!
        Последний раз редактировалось baxmud2; 16.02.2014, 21:13.
          Кабели с разными диаметрами центральных жил и внешних оплёток сращиваются используя плавный переход диаметров на длине, если не ошибаюсь: (1/4L)*Кукор.
          Через "кольцо" не подходит, если не просчитать его.
            Эт уже трансформатор
            А тут фифти-фифти
            Например пигтейл сма-милиметровый кабель
              Я думаю как пожарный вариант пойдет! http://os-info.ru/montaj/pravila-obz...o-kabelya.html
                А тут фифти-фифти
                Трасформатор с Ктр=1:1, или полностью перепаять с демонтажом сам разъём если внешняя оплётка кабеля допускает пайку или с обжимом.
                  Пригодно на частотах до 100мГц для домохозяек с приёмниками/телевизорами. Далее будет как приёмо-передатчик работать.
                  "пожарный вариант" требует полную экранировку с исключением острых углов.
                    Ф топку всё ето-не для 2.4Г
                      Прошу сильно не пинать новичка.
                      А ФА-20 можно подключить к данному адаптеру TL-WN8200ND
                      . А то начал уже делать антенну, и вдруг возникли сомнения. Штатных антенн то две. :)
                      Спасибо.
                        VasyakaSP, да хоть три, можно!!!
                          Спасибо! А лишние убрать или оставить?
                            Сообщение от VasyakaSP Посмотреть сообщение
                            Для тех кому лень почитать о своем свистке отвечу так-делай сразу две!!!)))
                            http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9394&page=2
                              Спасибо.
                              Хз. как бабки найду тож хочу попробовать.
                                Вырезал вибраторы из оцинкованной жести толщиной 0.8 мм. Где мерить 6 мм? От нижней или от верхней поверхности вибраторов?
