Это очень маленькое расстояние, учитывая толщину металла на вибраторах.Сообщение от Jordan Посмотреть сообщениерасстояние между верхней частью вибратора и верхней частью рефлектора 6 мм.
Надо сделать хотя бы зазор такой, как указан в чертежах.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Только путём сравнения например с пипеткой, с помощью всяких утилиток...Сообщение от Jordan Посмотреть сообщениеОлег, подскажите пожалуйста чем или как замерить характеристики антенны (самые простые подручные методы).Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
По количеству сетей не сравнивают несравнимое! Еслиб ФА-20 имелаб в круговую такое усиление, то поймалиб 45 сетей. А сравнивать усиление лучше с каким нибудь патчем, с пипеткой и с более слабой антенной...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Ребята, подскажите. Решил воспроизвести антенну. Вибраторы планирую вырезать целиком с шиной из нержавейки 1,5-2 мм (пока не знаю какой материал есть в наличии), крепить их на лист оцинковки с помощью латунных стоек (на такие крепятся материнские платы в корпуса), фиксировать вибратор - шурупом, стойку - гайкой с гравером на обратной стороне оцинковки. Можно ли так делать, или обязательно нужно паять ?
