    собрал фа20 из оцинковки -работает отлично но только с коротким кабелем 20 см -видимо что то с согласованием! хотя с адаптером tp link wn 722n это даже лучше -дальше usb шнур
      Привет, подскажите а само корыта можно из любого материала???? или именно текстолит с медью ??
        Сообщение от Роман2 Посмотреть сообщение
        Если внимательно читалиб тему, небылоб этого вопроса!
        Материал любой, например оцинковка, лишбы обеспечивал "ровноту" и жёсткость.
          Похоже антенна культ:-) но я бы лучше облучатели на зеркало делал...как то вернее.
            В общем собрал FA20 из тексталита, вот фото, и что то у меня ловит вообще на простую все направленную 2 палки а на эту 1 и то еле еле,
            Расстояние от дома до дома где то 50 метров я подключил ее к TP-Link Wireless TL-WN722N а там прям у окна стоит тенда 150в со штатной антенной
            Что я мог не так сделать?
            вот фото тут она еще не полностью доделана...
Название:	2013-02-13 16.59.37.jpg
Название:	2013-02-13 16.58.49.jpg
Название:	2013-02-13 16.58.23.jpg
              ужос нах.
              http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post94381
              начал бы с патча 12.6дБи
              вибраторы из металла делай. проставки = втулки тоже из металла.
              http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7995
              http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9405
                Что не так поясни а не Ужасайся, ужасаться каждый может а вот что бы пояснить так сразу в сторону
                  какие проставки? какие втулки???
                    все деланно в практической точности как в первом посту, единственное не так что вибраторы держаться на медной провалке
                    Прочитав все страницы и практические все делают из текстолита и из однородного материала...
                      "ужас" сколько тексталита израсходавано ..... вот от чего ужас. нет еще убила фотка на ковре . ваще "вырвиглаз"...
                      смущают вибраторы из текстолита. непонятно он 2х сторонний или одна? с шиной питания тоже самое.
                      просто поидее текстолитом вверх надо делать.
                      ссылки я так понимаю несмотрел раз такие глупости спросил "какие втулки" = да железные чтоб не парится с зазором патч рефлектор.
                      можешь и видео пасматреть(подохло. счас найду перезалью). там видно как резать легко и не принужденно патчи из метала.
                        Ну уж извините где было светлей там и сфоткал! текстолит односторонний, смотря другие посты там было медью в верх, а с зазором все в норме как положено от меди до меди 6 мм. Да а вот по поводу того что надо тексталитом вверх я тоже так думал но смотря фото других подумал что все правильно но сомнения есть
                          вот моя и ошибка что вибраторы не так или все правильно что то я совсем запутался
                          вроде бы на вид вибраторы стоят точно такая же как в постах 264 и 415
                            разберись сначала что ты ждешь от антенны.
                            какие условия радиосвязи будут.
                            и в конструктиве. а также . опять не прчитал пост про мой пример с лампочкой...
                            непонятно как заведен фидер. какой кабель какая длинна.
                            может дело не в антене.
                            у меня 12.6дби на 1.5км работают с tp-link 721nc и 20 Rexant RG-6u
                              кабеля 10 сантиметров. жду хорошего качества приема хотя бы на 50 метров что бы сигнал был не 20%(как с простой антенной от тп линка) а минимум 70%. Так все же Привольной стороной вибраторы или нет? не нашел я что то пример с лампочкой
                                вибраторы делал точно также
