собрал фа20 из оцинковки -работает отлично но только с коротким кабелем 20 см -видимо что то с согласованием! хотя с адаптером tp link wn 722n это даже лучше -дальше usb шнур
Если внимательно читалиб тему, небылоб этого вопроса!Сообщение от Роман2 Посмотреть сообщениеПривет, подскажите а само корыта можно из любого материала???? или именно текстолит с медью ??
Материал любой, например оцинковка, лишбы обеспечивал "ровноту" и жёсткость.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
В общем собрал FA20 из тексталита, вот фото, и что то у меня ловит вообще на простую все направленную 2 палки а на эту 1 и то еле еле,
Расстояние от дома до дома где то 50 метров я подключил ее к TP-Link Wireless TL-WN722N а там прям у окна стоит тенда 150в со штатной антенной
Что я мог не так сделать?
вот фото тут она еще не полностью доделана...
ужос нах.
http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post94381
начал бы с патча 12.6дБи
вибраторы из металла делай. проставки = втулки тоже из металла.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7995
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9405
"ужас" сколько тексталита израсходавано ..... вот от чего ужас. нет еще убила фотка на ковре . ваще "вырвиглаз"...
смущают вибраторы из текстолита. непонятно он 2х сторонний или одна? с шиной питания тоже самое.
просто поидее текстолитом вверх надо делать.
ссылки я так понимаю несмотрел раз такие глупости спросил "какие втулки" = да железные чтоб не парится с зазором патч рефлектор.
можешь и видео пасматреть(подохло. счас найду перезалью). там видно как резать легко и не принужденно патчи из метала.
Ну уж извините где было светлей там и сфоткал! текстолит односторонний, смотря другие посты там было медью в верх, а с зазором все в норме как положено от меди до меди 6 мм. Да а вот по поводу того что надо тексталитом вверх я тоже так думал но смотря фото других подумал что все правильно но сомнения есть
разберись сначала что ты ждешь от антенны.
какие условия радиосвязи будут.
и в конструктиве. а также . опять не прчитал пост про мой пример с лампочкой...
непонятно как заведен фидер. какой кабель какая длинна.
может дело не в антене.
у меня 12.6дби на 1.5км работают с tp-link 721nc и 20 Rexant RG-6u
