    Сообщение от Bebebe Посмотреть сообщение
    Если края корытца сделать неострыми (надеть разрезанный вдоль кембрик, покрыть слоем мастики и тд.), то скотч стоит долго. На теплице в одном месте 3 года держится. Да и проблемы нет раз в год при обслуживании антенны заменить и скотч, зато на него не липнет снег, скатывается вода.
    Сделал покрытие оргстеклом толщиной в 3мм, потерь в связи нет.
    Если надо, могу прикрепить изображение.
      Здравствуйте, читаем много и долго, сделал антенну ФА-20 на работе. Только проверить толком в деле не успел, подключал к адаптеру AWUS036H. Ловились невнятно штук 6, в радиусе 300 метров, хотя не знаю конкретно где они находились (примерное расстояние до мест, где могло бы быть оборудование). Видимо после того как паял с ортофосфорной кислотой, не промыл места пайки, отсюда плохой контакт. Есть на работе куски пищевой нержавейки с покрытием нитрида титана (купола на церкви делают такие), должно получится ну очень красиво и изящно. Вороны сойдут с ума от зависти :) Кстати покрытие очень износостойкое, после сверления 2 отверстий диаметром 2мм, приходится затачивать сверло :) Планируется купить софтовый маршрутизатор Mikrotik RB751U-2HnD с портом USB и встроенным wireless MIMO (2Tx 2Rx), для раздачи интернета. Смогу ли я подключить данную антенну? Заранее большое человеческое спасибо :)
        нержавейку надо сверлить кобальтовыми свёрлами на низких оборотах, иначе ...... Они есть в продаже, ток стоят в десять раз дороже обычных!
        данную антенну можно подключить без проблем.
          Видимо лучшая антенна это FA20. На моей точке доступа TL-WA701ND одна пипетка. Пытался ловить сеть с самоделкой FA20 безрезультатно, причем юсби адаптер на той же антенне ловит. Разобрав точку доступа, обнаружил на плате еще одну скрытую антеннку (если её можно так назвать), причем она была заклеена бумажкой! Именно на неё точка и принимает сигнал!!! А "кричит" на внешнюю. Пришпандорил паяльником на скрытую антенну ещё одну FA20 и ура, наладил сеть. Неудобно только крутить две антенны (холодно -47).
          В плане покупка точки TP-Link TL-WA901ND с 3-мя антеннками.
          Хочу обойтись одной антенной. Вот и думаю, а что если припаять к FA20 второй кабель, симметрично первому, и оба кабеля к точке доступа. Может получится MIMO антенна, или получится мимо антенны? =) Сильно только не бейте, я пока чайник на счет вайфая
            К одной FA20 два кабеля? MIMO
            Хочу обойтись одной антенной. Вот и думаю, а что если припаять к FA20 второй кабель, симметрично первому, и оба кабеля к точке доступа? Может получится MIMO антенна, или получится мимо антенны? =) Сильно только не бейте, я пока чайник на счет вайфая
            Последний раз редактировалось lesh; 04.01.2012, 09:14.
              Прикольная идея. Только работать врятли будет. Надо будет какие-нибудь диоды допаивать.
                фотку потрохов TL-WA701ND разместите, может достаточно будит коммутатор удалить.
                  Простите за назойливость и не сочтите за рекламу, но достаточно прошить точку прошивкой Openwrt (от 741,743-го роутеров) и в настройках ( //etc/config/wireless ) выбрать антенну. Все.
                    ,,, Может быть так ....
                      Восхищяюсь энегией jomi !!!!!!
                      Изменить фазу и получится круговое вращение.
                        Я запросто слеплю такую же антенну как на картинке, не ясно только куда паять кабели. Прошу уточнить.
                        Где брать прошивку Openwrt (от 741,743-го роутеров) не подскажите?
                        А если прошить роутер и выбрать одну антенну, то прием и трансляция будет идти только на эту антенну? Не получится ли что роутер оглохнет или онемеет?
                        Фотку 701-й позднее закину.
                          lesh, читайте форум и пользуйтесь поиском. Все прекрасно работает, 4 км, два 741-х, с одной стороны ФА-20 с другой панель 14 Дб, реальных 50 Мбит. У 740,741,743 только одна работающая в данный момент времени антенна, МИМО в них нет.
                            Жду когда привезут wa901nd там есть МИМО. Собрал для неё Patch-Yagi в двух поляризациях для устройств 802.11n.
                            У меня две ФА20, на wa901nd эти антенны нужно ставить взаимно перпендикулярно? Просто хочу сравнить FA20 и Patch-Yagi
                              Сообщение от lesh Посмотреть сообщение
                              Не обязательно в разных, можно и в одной поляризации. Ток разнесите антенны по высоте на 20-50 см.
                              По любому ФА-20 будет мощней! (при "ровном" изготовлении)
                                Спасибо за ответ! Так и сделал с 701-й, работает, но тока в режиме mix B-G-N. Пробовал на чисто N - сигнала вообще нет!
                                В чём затык?
                                Или эти антенны ФА20 не идут для N ?
                                Прошу только не отправлять читать форум, а то у меня скорость убогая, одна страница минуты 4-5 открывается =(
