А вы его прям в бутылке ставите? )))
в майонезную пустую баночку налил миллилитров 50 и поставилСообщение от drakonus Посмотреть сообщениеА вы его прям в бутылке ставите? )))
Правильно! Ток ещё и высушить не помешалоб перед проверкой!Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеХорошоб.
Тока сначала надо нанести на заведомо известную рабиопрозрачную поверхность и тока потом греть. Ведь на антенне он буде не в жидком виде.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
приходи дам крышечку понюхать - пахнет лаком :-)Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеГде результаты тестирования лака в микроволновке?
Дабы не разводить флуд на тему лака, давайте конкретные ответы.Сообщение от bbest Посмотреть сообщениеприходи дам крышечку понюхать - пахнет лаком :-)
я про то же - не правильно тестировал. Да думаю не в лаке дело тем более я его одним слоем нанес. Соединение робит стабильно. Стабильность скоростей позже проверю.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеПравильно! Ток ещё и высушить не помешалоб перед проверкой!
Всем доброго времени суток!
Назрел у нас тут вопрос создания нескольких антенн типа фа-20 но с рабочей частотой в 2.217ГГц. Подскажите, как в этом случае с размерами быть? (что то мне подсказывает, что просто тупо масштабированием тут не обойтись или я не прав?) Пересчитывал ли кто размеры вибраторов антенны и расстояние от рефлекора для такой частоты? Может кто это сделать, если есть возможность и знания.
(ФА-20 собрал по оригинальным размерам - стоит у клиента - на 2.4 все прекрасно работает, а вот на 2.2 сейчас не на чем проверить)
Пошлите это "что-то" в пешее эротическое путешествие, а сами тем временем возьмите калькулятор, и не спеша, САМОСТОЯТЕЛЬНО, все аккуратно пересчитайте.Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщениечто то мне подсказывает, что просто тупо масштабированием тут не обойтись или я не прав?
P.S.
Оно, конечно, завсегда приятнее, когда вашу работу кто-то за вас делает, но бывает, некоторые не хотят.
Я то не против и сам пересчитать, просто хотел уточнить, на верном я пути или нет.Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеПошлите это "что-то" в пешее эротическое путешествие, а сами тем временем возьмите калькулятор, и не спеша, САМОСТОЯТЕЛЬНО, все аккуратно пересчитайте.
P.S.
Получается надо увеличить все размеры пропорционально изменению длины волны?
Сам рефлектор тоже необходимо будет увеличивать или можно оставить оригинальный размер?
Линию запитки тоже шире делать? Расстояния между вибраторами?
