tornado2k: Мы с тобой братья по несчастью, я живу в Камне-на-Оби, у нас тоже -30, но лезть на крышу придется - разбираться с коллинеаркой...
Это правильный подходСообщение от seon Посмотреть сообщениеПрочитал всю тему
Ждем, когда зазеленеют...Сообщение от seon Посмотреть сообщениеНа пути 2-3 дерева.
Проценты - ничто, стабильность пингов и скорость прокачки - это показатели.Сообщение от seon Посмотреть сообщениесигнал до 62%.
У меня тоже такие антенки стоят, самая дальняя на расстоянии чуть больше 4 километров, пинги стабильные, скорость прокачки около 1 мегабайта в секунду(маловато что то) от погоды не зависит. Да, чуть не забыл, антенны наводились по принципу - гдето там, короче криво, как погода позволит настрою поточнее(ставились ещё осенью). Блин, забыл, точки доступа Dlink ничем не шитые, Acowa показывает 30 процентов сигналаи 70 процентов ещё чегото. видимость вроде прямая, хотя фиг его знает, бинокля нету.
Препятствия прямой видимости на трассе 4 км в ясную погоду видны без бинокля.
До 15км вместо бинокля советую телеобъектив - нет своего - пригласите фотографа - это будет стоить недорого, зато все как на ладони и на коммпе не спеша можно все рассмотреть - где есть видимость, а где нет, куда можно перенести точку.
есть две точки 2100ap и g700 на обоих стоят фа20 расстояние 1км, видимость прямая. прошлый год работало стабильно на скорости 1-1,2 Мбайта (пинг был 2-6 мс), но с ноября начались проблемы: сигнал начал постоянно изменятся, пакеты пропадали, скорость низкая. грешили на погоду, но сейчас температура >0, снег оттаял: сигнал стал как и прежде, но вот пинги и скорость скачут (от 2 до 90+ мс и от 10 до 400 кбайт)
Помогите разобраться, плиз
Канал пробовали менять?Сообщение от DB-Cooper Посмотреть сообщениеесть две точки 2100ap и g700 на обоих стоят фа20 расстояние 1км, видимость прямая. прошлый год работало стабильно на скорости 1-1,2 Мбайта (пинг был 2-6 мс), но с ноября начались проблемы: сигнал начал постоянно изменятся, пакеты пропадали, скорость низкая. грешили на погоду, но сейчас температура >0, снег оттаял: сигнал стал как и прежде, но вот пинги и скорость скачут (от 2 до 90+ мс и от 10 до 400 кбайт)
Уровень сигнала упал, по сравнению с тем периодом когда все нормально работало?
Регламент антеннам проводили? Антенна из какого материала?
Осмотрите места пайки к разъемам и антенне. Был случай тоже линк как у вас потух, так вот там чувак паял с помошью флюса Ф-99 (якобы неактивного) в итоге за пол года линк потух, от места пайки кабеля к антенне, сплошная окись оплетки кабеля на пол метра =\
Попробуйте в помещении связать эти две точки, и для чистоты эксперимента так, что бы уровень сигнала был примерно такой как у вас сейчас. Если надо выкрутите пипетку, расположите удаленно И пробуйте пинговать, прокачивать..
Любителям геморра с алюминием посвящается:)
в своих закромах меди для постройки не нашел, текстолит в нашем колхозе не найти (я не в самом Барнауле живу) и ехать за ним в столицу Алтайского края вовсе не хочется по такой погоде, а антенну сделать пожелал, причем в сжатые сроки, да и из расчета "делаем из чего есть по минимуму затрат".
Итак, "из того, что было" под руками оказалось:
1. Алюминиевый лист 3мм, для отражателя;
2. Алюминиевые отрезки 1 мм для вибраторов.
То, как выпиливалось корыто, не стоит отдельных строк - здорово пилится болгаркой. По плоскости равнял своими методами: положил лист межту 5см досками и наехал на сутки ВАЗ 2110. Получилось практически идеально.
А вот тем, кто захочет выпиливать вибраторы из 1мм листа алюминия, могу посоветовать следующее. Что я только не пробовал, самым лояльным оказалось выпиливание пилкой по металлу. Но это здорово напрягает, особенно когда надо сделать 8 штук сразу (я делал две антенны), а вторых просто необходимы горизонтальные тиски - все равно загнуться края. Пробовал лобзиком по металлу. Тоже попса - более крупный зуб нет-нет да ударит и погнет, более мелкий быстро залипает, через сантиметра 3-4...
Ответ оказался на поверхности. Обычные ножницы по металлу, только с полукруглыми браншами. В идеале получается так: распечатал на принтере шаблоны (я выше выкладывал), аккуратно их вырезал (по внешнему краю черной линии на бумаге), карандашным клеем приклеил к листу алюминия (прямоугольные заготовки на 1-1,5 см шире/длиннее будущего вибратора по всему периметру), приложил линейку там, где нужно линию провести и острым шилом навел разметку. Разметку делал поглубже - ножницы потом не так сбиваются с истинного пути. Отклеивал бумагу в теплой воде, вытирал заготовку и аккуратно ножницами, дугой вверх, вырезал. Режет ровно, красиво и точно. Доработка напильником практически не требуется. Внутренние углы опиливал болгаркой по длине перемычки (между квадратами) с запасом 2-3 мм, оставшиеся эти 2-3 мм сносил диском той же болгарки, но прикрепленным к заточному станку. Тут уже без напильника никуда.
С шиной сложнее, ее режешь, как уже многие догадались - она гнется по кругу. Можно было погемороиться с тем же диском болгарки на заточном станке, но честно скажу - мне стало лениво :) поэтому обрезал, а потом просто выровнял.
Все ничего, но когда дело пришло к закреплению, пришлось подумать. надеялся все таки на электрохимический метод пайки с медным купоросом. Даже достал старый аккумулятор с подвала:) Впрочем паяется, вроде как держится, но почему-то я не поверил такому соединению, внешняя среда все-таки. Решил прикрутить. "Из того, что было" оказались только саморезы. Дальше предлагаю небольшой наборчик фотокомиксов (качество фоток "простите", с телефона, но вроде видно):
Саморез D2, длина не принципиальна. И два обрезка 5,5 мм и 3 мм изоляции с цельного алюминиевого провода D2
сверлим отверстие 2мм в корыте
...такое же в вибраторе
D6 сверлом догоняем место под шляпку самореза. !АККУРАТНО НЕ НАСКВОЗЬ!
вставляем в вибратор саморез, отрезок изоляции кабеля 5,5 мм (за минусом 1 мм толщины вибратора. 0,5 мм на усадку - резиновый все-таки отрезок) крепко зажимаем в пальцах левой руки, а правой отверткой крутим. Отрезок плотно прикручивается в тыльной стороне вибратора. Кстати, резиновый отрезок можно и сделать 6 мм в моем случае, тогда регулировать проще потом расстояние будет между рефлектором и вибратором
получилось примерно так
Вкручиваем саморез в рефлектор
получилось так
С тыльной стороны рефлектора наворачиваем пальцами на саморез отрезок такой же изоляции 3 мм
Скусываем саморез. Получилось так
Удачного линка...Последний раз редактировалось tornado2k; 23.02.2010, 08:12.
получилась такая антенна:
Не идеал, конечно, но линк покажет... шина к писюнкам вибраторов прикручивалась тоже на саморезы, саморез скусывался предварительно, поэтому, соединения в этих точках с корытом нет.
На этой фотке можно увидеть как соединен коннектор с антенной. К корыту он просто прикручен, а к центральной жиле припаян медный провод и подведен к ближайшему саморезу писюнка. Прижат саморезом и оппаян. Хотел припаять центральную жилу прям к шине, но снова не поверил пайке к алюминию, если в этом месте отвалится, будет не очень...
200... да сгоняю канеш.. думаю пару месяцев постоит пока...и потом надо ТД покупать и вешать к антенне на чердак...не дело это... 20м такого х.. кабеля рг6, в руках ползет...
кстати сегодня ее повесил...дома еще не поднимал такую же... 2 км по прямой видимости на нотике показывает сигнал 100%, пинг 8 мс, закачку не глядел.. дома сигнал 0.. подниму антенну. поглядим.. а то саморезы кончились:))
http://mohm.ru/index.php/faq/36-mtrls/50-sovmestСообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеокисление будет в местах контакта саморезов и алюминия. Лучше уж тогда алюминиевые заклепки
О совместимости различных материалов
