    Сообщение от tsivil Посмотреть сообщение
    сделал полностью из нержа 0.6мм --стойки из под матери (латунь)
    Хорошо бы фото и уровни сигнала и на каком расстоянии.
      Подскажите пожалуйста , можно ли использовать рефлектор с габаритами 490мм.\200мм. и высота бортиков 19мм. ? Просто нашел такие готовые отформованные железные корытца с заводской покраской (бывшые полки из подставки для обуви, при союзе когда-то продавались...). Насколько критично изменение размера рефлектора?
        Сообщение от Electr Посмотреть сообщение
        Думаю, ухудшение параметров будет, но несущественное. Стоит попробовать!
        Gray©at
          В принципе можно, но 6мм соединяющая полоска окажется ближе к бортику, что может привести к изменению согласования антенны. Пробуйте.
            хм. где то видел уменьшенный вариант фа-20.ни кто носом не ткнет? :) хочу на 500м стрельнуть.с одной стороны направленная 27дб с другой хочу че нить покомпактней и главное простое в исполнении.
              можно отрезать две секции которые с боку от запитки, но этим вы увеличите ширину лепестка, уменьшите соотношение шум сигнал, а это весьма плохо если рядом поселится "товарисчь у усилителем манус"
                хм. ну лан я попробую :-) расстояние не большое.. просто оригинал грамосткий и изготавливать достаточно бутерно,кропотливо) ну а на счет усилителей..сомневаюсь..
                  Не надо! :stop: Это ж съедет все согласование!
                  Gray©at
                    так там как раз по 50 ом в средних точках, готовый проект в НFSS FA-20 на сайте есть, отрежте два элемента с права, а ещё и добавлять секции к FA-20 можно, но только парно
                      Парни помогите сигнал прыгает от 20 до 70 % мож антена чо неправильно сделана.Тут почитал растояние от отражателя до нижней поверхности лепестка должно быть 6 мм,а у меня 5.5 мм толшина меди 0.5 мож из за етого или кабель РГ-213 17м длинна????
                      ПС ещё с заду припаял трубки в месте запитки кабеля просто для жесткости диаметром 12 мм длиной 25мм это может повлиять??
                        В принципе 0,5мм не должно вызвать больших косяков в усилении. Во всяком случаи прыжки от 20-70% вызывать недолжно. Прыжки сигнала такого рода, как правило свидетельствуют о плохом контакте. Про трубку что то непонятно, она у тебя к корыту припаяна, а внутри проходит кабель? А кабеля многовато то у тебя, он хоть и хороший, но на такой длине на нем уже 6 дб потеряешь, + разъемы, пигтейлы.. ЗЫ а на чем уровень сигнала смотришь? Другие антенны на этом железе не пробовал?
                          Сообщение от Olegator Посмотреть сообщение
                          Да трубка к корыту с заду припаяна сквозь иё кабель проходит,припаян без разъемов,Разъем только между кабелем РГ-213 и кусочком 20 см. РГ-58 который припаян в модеме.Уровень сигнала свой не вижу в модеме не предусмотрено.Друг по сотовому звонит и говорит.у него карта вай фай в компе (только привезена из германии) с ней прога через которую она настраивается,вот в етой проге он видит сигнал.У него 2м РГ-58,комп на крыше .Другие антены не прбовали ,эт первые
                          Эт у меня в модеме кусок РГ58 впаял
                            на 2100 такие прыжки бывают если выбранна антенна best/
                              Сообщение от witek72reg Посмотреть сообщение
                              Вроде, и правильно...
                              На другие каналы переходить не пробовали?
                              Как именно присоединяется кабель к антенне? Куда оплетка идет, насколько надежен ее контакт к передней поверхности рефлектора?
                              Gray©at
                                Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщение
                                На других каналах пробовали-тоже самое получается.
                                Кабель припаян без штекеров,центральная жила к шинке,оплетка (концы 5 мм) пропушены сквозь отверстие,отогнуты и припаяны к корыту по кругу внутри корыта.Сегодня не получилось на крышу сползать сфоткать там всё ,завтра постараюсь выложить фото.
                                Есть вопрос:если я укорочу кабель на 3 метра получается уменьшу затухание сигнала на 1дб,подскажите насколько это повлияет на силу сигнала в процентном отношении,и вообще повлияет ли??
