    Нет никаких минусов. Я именно так и делаю, можешь посмотреть пост http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...6&postcount=14
    Вибраторы вырезаются и сверлятся отверстия на фрезерном станке в пакете. Экран тоже изготавливается на фрезере. Все собирается без проблем. Можно и вручную, но при этом нужно очень точно сверлить отверстия или предусматривать допуски по диметру отверстий на экране в плюс.
    но вы вибраторы соединяете полоской по средствам пайки, а я имел ввиду вылонить вибраторы и полоску из одного цэльного листа. (без пайки)
      Безусловно будет лучше, но не технологично и материалоемко. Если конечно не резать лазером сразу две антенны.
        Тут я шото недопонял.
        тут понятно.
        поясняю...
          тоже начал делать такие антенки..для расстояний в 300м. заказал карыта для них из металла 1,5мм сегодня забрал домой пришел померил и расстроился..490на220 не выдержали( получилось примерно 215 на 485..вот и думаю толи выкидывать и делать самому толи попробовать с этими о-О и предъявить не получится))знакомые делали по блату.
            Мама дарагая... ФА-20 да на 300 метров. Я думаю при такой дистанции если Вы ее согнете в бараний рог то все бут работать по высшему розряду.
              Подумаеш рефлектор 5мм туда-сюда , ДЕЛАЙ.
                3 вопроса по конструкции.
                1) Для чего служат аллюминиевые уголки по сторонам? Только для повышения жесткости? Если да, то можно ли взять другой материал?
                2) Аллюминиевые заклепки образуют с медью гальванопару, как и уголки. Можно ли вместо них использовать стальные винты?
                3) Насколько прозрачен текстолит без фольги? Есть мысль взять кусок текстолита и протравить на нем вибраторы. А точнее наоборот-протравить все, кроме вибраторов :)
                  Сообщение от Gate007 Посмотреть сообщение
                  Не вдаваясь в физику явления, для того, чтобы уменьшить боковые лепестки.
                  Лучше экран (корыто) сделать из аллюминия.
                  Текстолит имеет определенную диэлектрическую проницаемость, большую, чем воздух. Работать такая антенна будет, но как не известно. Я в свое время делал на тектолите, но медью она была обращена к экрану.
                    1) Можно ли взять другой материал?
                    2) Можно ли вместо них использовать стальные винты?
                    Вот на эти вопросы если можно поподробнее. Возможность делать из аллюминия не рассматривалась, т.к его в наличии нет, а сколько стоит-хз.
                      Изготовил FA-20 по чертежам от sterr'a (по файлу FA20.pdf, с учётом 2-х ошибок) с точностью +-0,2 мм в самом худшем случае, вибраторы вообше +- 0,05 мм. Отражатель - меднённый (фольгированный) стеклотекстолит, вибраторы - твёрдая латунь 1,5 мм.
                      Результат - одно разочарование, чувствует хуже, чем Bi-Loop из проволочки с таким же кабелем в 1 м.
                      Возможная единственная причина - слелал расстояние между рефлектором и вибраторами D=6 мм, а не 4,5 мм (с учётом толщины латуни вибраторов), как здесь рекомендуют некоторые участники форума.
                      D=6 мм сделал исходя из того, что у sterr'a в описании сказано, что у заводской конструкции FA-20 вибраторы из металла d=2 мм, и более никаких уточнений по поводу величины D.
                      К примеру, каким будет D если взять d=6 мм? Ложить вибраторы прямо на рефлектор?
                      Может кто-то из спецов промоделирует чувствительность FA-20 c вибраторами различной (> 1 мм) толщины и найдёт оптимальные значения D?
                      Или мне ОДНОЗНАЧНО надо уменьшить D до 4,5 мм, и не заморачиваться?
                        В подобных антеннах какраз расстояние вибраторы-отражатель пожалуй самый критичный параметр. 6 мм-много. Надо делать дистанцию как написано. от железки до железки.
                        Разъём там есть на антенне или кабель напрямую запаян?
                        Как показывает практика это тоже узкое место у много кого...
                          От железки до железки я как раз и сделал...
                          Имеетсяч в виду =от верхней поверхности вибратора-железки до рефлектора-железки=?
                          Запаян разьём типа СР-50 очень аккуратно.
                          Всё таки может кто обоснованно ответит на мой вопрос на стр.40 внизу?
                          Неудачно вапроз расположился, никто и не заметит...
                            nstar747. Зазор между рефлектором и нижней поверхностью вибратора должен быть 6 мм (это размер ваших стоек). Расстояние от рефлектора до верхней поверхностью вибратора будет соответственно 7.5 мм в вашем случае.
                              Значение имеет зазор от рефлектора до нижней (ближней к нему) поверхности вибраторов. Толщина материала вибраторов (в разумных пределах) почти не влияет на характеристики.
                              Gray©at
                                Нержавейка хороший материал, но дороже меди, если учесть все тонкости механической обработки.
                                И каким образом паять и/или прикручивать центральный провод разъема к нержавейки? Вот в этом месте начнутся проблемы.
                                сделал полностью из нержа 0.6мм --стойки из под матери (латунь) , паяется нерж хорошо только кислотой (ортофосфорная) потери -- в среднем 3-4 дб, по сравнению с неокислевшейся медью, а так нормально
                                покрыть никелем медь не получилось самому -- а отдавать на покрытие некому!
