Вибратор, укрепленный скобой - разумное решение.
Приветствую всех!
собираюсь строить ФА-20 начитался отзывов и решил.
задача- метров 300 растояния и немного растительности по пути а главное обидно что кабеля много метров по 10 на каждой антенне и карточки DLINK DWL-510G
ну поделится я решил мыслями о конструктиве.
что если для рефлектора использовать стекло? с наклееной фольгой-ровно и не гнется, и если стекло свежее, то сверлиться и режется отлично (ксати резать можно при покупке)
вибраторы я пока пытаюсь из жести сделать - от сгущенки, но как то недостаточно прочно смотрится- хотя если в шквал не попадать- то не чего не загнется.
в качестве изоляции (гидро) думаю использовать парафин или спиртоканифольный флюс (хотя читал про микроструктуры образующиеся из припоя флюса и воды) так, что парафин.
а вибраторы перед запайкой -стойки закрывать скотчем термоусадкой или еще чемнить а остальное дисковой автоэмалью из аэрозоли покрывать.
как расходный материал для уголков думаю использовать металлопрофиль для гипсокартона -П- образный который, 25х60мм режется отлично и в р-не 100р получаем 3метра профиля или 6м уголка. мягкий и оцинкованный отличный поделочный материал.
ну вот вообщем то помыслы,
праздник пройдет-КСТАТИ с
ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ВСЕХ !
куплю профиль и на гельотине в РМЦ вырублю рефлекторы из толстой оцинковки.
о результатах сообщю-может кому и годится. (как малобюджетный вариант по сравнению с стеклотекстолитовым вариантом и полнопанельным травлением)
еще счас думаю как закрепить кабель при напайке к антене без разьема
благодарю за то что выслушали!
буду благодарен за попаравки, помыслы и идеи!
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech...0_wifi_ant.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech...material-1.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech...material-2.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech.../vibrators.jpg
вообщем касячек закрался - я на 6мм крива посмотрел и сделал 9мм шейку между вибраторами, так что PCB шка неверна, и пока с рефлектором касяк- оно все как в з..це побывало- пробую притянуть его к ДСП но все равно волнами, завтра попробую выписать новый лист металла на складе. буду пробовать поновой. и вибраторы придется делать составные чтоб непариться вырезая енту шейку. сделаю с того ж материала наверное
ввиду особеннойстей форума не могу придушить предыдущий пост
так что заливаю обновленный файл открывать с помощью Sprint-Layout 5 или MS Word
вибраторы моно печатать и\ли лазерный утюг или клеить и обрезать.
2й лист позволяет склеить сверловку под рефлектор.
из 2х А4 и добавочной ленточки.
седня обнаружил что там где летом было пусто выросли частники и тополь. тоесть при минимальной длинне кабеля прямой видимости ноль а если делать видимость длина метров по 10 с каждой стороны, длинна моста нужного метров 300, с рефлектором засада какаято, оцинковку ведет и косоё..т при резке, гельотина ее не берет. седня РМЦ сказал что завтра вырубят из 3ки - нарежу резьбу и вибраторы через проставки притяну- хотелось бы знать максиматльнодопустимый диаметр стойки в нулевой точке, миллиметров 8 много?
вибраторы из оцинковки скорее всего сделаю
но прежде у меня ночь на то чтоб почесать репу и решить продолжать или забить (всмысле если невыйдет то за затраты по голове не погладят-хотя сильно и ненакажут) но напряг я там весь блок цехов.
вот такая вот облома кругами ходит.всмысле с видимостью.
может у кого имеется опыт пробивания не напрямую ?Последний раз редактировалось Krazy_killer; 24.02.2009, 12:33.
понимаю что всех уже достал, но литературу штудировать уже некогда,
просмотрел весь форум,видел спектрограммы работы вибраторов, но непонял одного 6мм мостики между вибраторами несутли сильную смысловую нагрузку в плане расстояния до рефлектора. может можно (технологически енто намного проще, нарезать квадратов 54х43 и 54х48 а потом поверх них точечной сваркой или пайкой прихватить 6мм полоски или напрмер типа пирожка сотворить(как на крт в прил) [ну долго ждать текстолит из иркутска если еще там его найти удастся]
и как думаете деревянный коттедж на пути сигнала тяжкая преграда? (оровень 2ого этажа, и передача планируется также. между 2ми этажаме что на складе что на конторе.
Можно, но только полоски.Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщение...может можно (технологически енто намного проще, нарезать квадратов 54х43 и 54х48 а потом поверх них точечной сваркой или пайкой прихватить 6мм полоски...
Там прикол в том, что эти самые мостики являются фактически "полуволновыми трансформаторами", т.е. импеданс с одного конца полуволновой линии практически равен импедансу того, что подключено с другой стороны линии. При этом импеданс самой линии неважен! (В разумных пределах ;) ) Кто не верит - представьте два широко известных "четвертьволновых трансформатора", включенных последовательно между источником и нагрузкой - их общий "коэффициент трансформации" будет 1:1.Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениено непонял одного 6мм мостики между вибраторами несутли сильную смысловую нагрузку в плане расстояния до рефлектора.
Поэтому ширина мостиков, соединяющих патчи в FA-20, а также их высота над рефлектором в пределах пары миллиметров на характеристики антенны почти не влияют. Что и подтверждается результатами моделирования:
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1391
Кстати, вот к "собирающим" полоскам (к разъему) это не отностися, там все должно быть точно.
Можно, только припаивать полоски к патчам нужно именно на краях патчей.может можно (технологически енто намного проще, нарезать квадратов 54х43 и 54х48 а потом поверх них точечной сваркой или пайкой прихватить 6мм полоски или напрмер типа пирожка сотворить(как на крт в прил)Gray©at
а какой для этих целей подойдет лучше? RG-8U ?
помницца попадался еще RG-8X
остальные РК-*- механически ведущие себя как арматура.
а из сотовой связи на тот период было всего пара операторов да и то неособо развитая область покрытия. (а еще и зазнакомиться надо было с кемнибудь из монажников) ксатати у них то какой кабель (какой системы?)
Подскажите при настройке ФА на 3км. Нужно ли изменять вертикальный угол наклона? Или достаточно только влево, вправо крутить? Между нами примерно есть небольшой угол но незначтельно.
Извеняюсь, случайно повторил сообщения)
Подскажите если на пути будет высоковольтные провода, это повлияет на прием антенны?
ДаСообщение от Олег54 Посмотреть сообщениея поставил разъём какой-то "левый" может лучше припаять кабель? как? просто жилу на полоску, а экран на рефлектор?
А чем FA-20 не угодила? Она БЕЗ стеклотекстолита. Почему нужно именно 6 патчей ???Сообщение от Олег54 Посмотреть сообщениепомогите найти подобную антенну, но из 6 патчей без стеклотекстолита. спасибо
Лишний патч, как говорится, нигде не помеха))
Для FA 20 в описанном случае справедлив принцип настройки "примерно туда"Сообщение от ivanmfan Посмотреть сообщениеПодскажите при настройке ФА на 3км. Нужно ли изменять вертикальный угол наклона? Или достаточно только влево, вправо крутить? Между нами примерно есть небольшой угол но незначтельно.
Ошибка в несколько градусов не критична. У неё относительно широкий "лепесток".
Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеДа
да хочется чтоб на крышку ноута помещалась.Последний раз редактировалось mcWit; 07.04.2009, 07:21.
